Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cambiar receptor ir del split aire acondicionado LG
Tengo un aire acondicionado LG "Jet Cool Green" del año 2004 modelo S24AH (LS-K2462PL). Falla el receptor ir del split interior y un técnico me dijo que no entrañaba dificultad alguna su sustitución por lo que compré el recambio, aunque en la tienda se negaron a darme ninguna explicación para el montaje. Resulta que no veo la forma de desmontar el antiguo al quedar por detrás de la carcasa sin ningún mecanismo mediante el que se pueda extraer, a no ser que toda la carcasa de plástico vaya a presión dejando accesible su interior.
¿Alguien podría explicarme la forma correcta para realizar el cambio?
Este es el split
Y esta la placa a cambiar
Gracias.
5 Soluciones propuestas
tienes que quitar toda la carcaza frontal, ( abajo de los deflectores estan 3 tornillos que hay que quitar) a veces vienen ocultos por una pestañita que se levanta,
una vez quitada los tornillos levantas la carcaza y desconectas el display de una fichita que va hacia la tarjeta principal, .quitas por completo la carcaza y desatornillas el display viejo( trae spolo uno del lado derecho) y lo sustituyes por el nuevo ..
armas al reves de como dsmontaste.( sin olvidar conectar el display nuevo )
aprovecha y dale una buena limpieza del polvo que encontraras.
He visto los 3 tornillos. O.K. Pero no acabo de entender lo siguiente. ¿El receptor ir va atornillado a la carcasa y por eso he de desconectarlo del mecanismo interior?
NO VA A TORNILLADO A LA CARCAZA QUE VAS A QUITAR!
UNA VEZ QUITADA LA CARCAZA VERAS EL DISPLAY Y SU TORNILLO DE SOPORTE
VERAS ES MUY FACIL QUITARLO.
Pero antes de quitar la carcasa por completo dices que tengo que desconectar el display de una fichita que va hacia la tarjeta principal. Eso es lo que no entiendo.
Ok quita la carcaza primero.....ahi te daras cuenta de lo siguiente que hay que hacer.
no te compliques
