cuando enciendo el aire salta la termica
hola, ya controle la alimentacion, y creo que puede ser el capacitor, sera? que otro elemento podria estar afectando para que haga semejante falla. gracias
    7 Soluciones propuestas
    Si como vos decis puede ser el capacitor . Cambialo , si lo sigue haciendo tomale el amperaje al motor una vez que arranque , y comparalo con el de la placa pero en muchas ocaciones suele ser el capacitor que pierde su valor .
    Califica la respuesta gracias .
      voy a probar entonces.. gracias por la ayuda!!
        hola
        antes de cambiar cosas por cambiar, revisa, medi
        revisa vsualmente que no hayan cables quemados o a masa o en corto con otros cables
        la termica acciona en forma instantanea cuando enciende el compresor o se demora un poco?
        si tenes como medir medi si no esta a masa y medi bobinas del compresor (tambien del ventilador) y medi consumo electrico
        saludos
          es bueno tu consejo, pero soy autodidacta en el tema, estoy tratando de solucionarlo yo, ya que me parece que el técnico me va a salir muy caro, la térmica salta instantáneamente, y ya realice una revisión del equipo por si había alguna avería y no encontré, si podes decirme como mido esos puntos que mencionas, con gusto la haré, muchas gracias!
            como te dice uno de los colegas antes de cambiar cosas realisa mediciones desconecta los bornes del compresor y medi las resistencias si la termica salta automaticamente es algo que esta en corto si algo descarga a tierra no tiene xq saltar la termica si no el disyuntor en caso que lo tengas si el capasitor esta dañado el equipo ni siquiera intenta de arrancar
              Si la termica alimenta el evaporador, desconecta la alimentacion electrica que sale del evaporador al condensador desde el borne del evaporador. subi la termica, si salta el problema puede estar del evaporador para atras hasta la termica. si no salta, el problema esta desde el cableado que sale del evaporador hasta la condensadora.
                Siempre que se hacen estas pruebas se deben aislar bien los cables antes de alimentar
