Tienda | Foros | Blogs | EN |
Retirar carcasa split aire acond. para sustituir receptor ir
Debo cambiar el receptor ir de un split LG "Jet Cool Green" del año 2004 modelo S24AH (LS-K2462PL).
He quitado los 3 tornillos de debajo de los deflectores pero sigue enganchado por la parte de arriba y también por la zona del receptor ir.
A ver si alguien puede decirme cómo acabar de retirar la carcasa.
Gracias
9 Soluciones propuestas
todos los aires acondicionados tiene un enganche interno que son de plastico en como una uña que las tenes que desenganchar unas de otras metele un destornillador plano entre las uniones y hace un poco de palanca y ahi van a ir saliendo
Espia por la parte alta del evaporador y vas a ver esas uñas que bien te dice el colega, una en cada punta y otra en el centro. Se desenganchan con un plano chico como dice el colega.
Gracias pabloref y jag280177
Conseguí sacar las 4 uñas y otro anclaje distinto que se escondía en el interior derecho.
Ahora queda amarrado a los lados del receptor ir
Esos agujerillos no parece que sirvan para soltarlo o yo no veo la forma
¿Alguna idea?
mmm Que raro con destrabar las uñas deberia haber salido todo el frente
El caso es que la carcasa exterior solo se aguanta por ahí y me da miedo estirar forzándolo. Por más que meto el destornillador no hace clec ni encuentro más uñas. No sé.
tienes que levantar la carcaza completa, ahi solo retiraste la tapa del frente, si ya retiraste los tornillos , levanta toda la carcaza hacia arriba, ten cuidado que del lado derecho debe de traer unos cablecitos que van unidos a la carcaza, retiralos y levantas toda la carcaza hasta que salga de la parte de arriba, que ahi esta enganchado con unas uñas de plastico, al retirar vas a poder acceder al display. espero poder ayudarte, valora la ayuda.
No puedo levantar la carcasa porque está cogida de alguna forma por la parte de los círculos rojos de la imagen de arriba. No sale.
con los dedos destraba esa parte y jalas la carcaza hacia arr iba ..........y solo se desenganchara de las pestañas de la parte trasera.
Sí Señor. Tiene 4 trabillas a presión en esa parte que se han soltado con un tirón seco de un lado y otro. Temía que tuviera algún tornillo o anclaje de otro tipo que pudiera romperse al forzarlo pero de perdidos al río lo he forzado y tenías razón.
¡Qué fáciles son las cosas cuando se saben hacer! Ahora lo sé hacer.
Gracias a todos.
