falla en unidad exterior aire piso techo bgh
tengo un aire piso techo bgh y en la unidad exterior titilan los 3 led lentamente el codigo de fallas me dice que el sistema se encuentra en espera como soluciono el problema .
que hago reseteo el equipo
    3 Soluciones propuestas
    Hola hay una diferencia en el titilar y es su velocidad, si es lento esta en espera como dices, pero si es rapido es un codigo de falla. Si esta en espera busca la señal de 24v en ambas unidades y si no hay señal es el transformador que con una baja tension se corta la proteccion dentro de la misma.
    Saludos y comenta
      que hago desconecto el equipo y luego lo enciendo de nuevo
        Revisa o haslo rebisar el transformador de 24V.
