Duda en poner junta tuberia de baja y alta en aire acond.
Hola buen dia a la comunidad Feliz
Tengo una duda y me gustaria saber las opiniones de los expertos
Comunmente en la refrigeracion domestica siempre van juntos el tubo de baja o retorno y el capilar ya sea por dentro va el capilar del tubo de retorno y enrollado o soldado.
Hasta donde tengo entendido es para la disminucion de temperatura del refrigerante antes de llegar a la expansion.
Mi duda es porque en el aire acondicionado lo manejan por separado y si tecnicamente tiene algun porque???
o si se pueden poner juntas tubo con tubo y usar un solo forro de armaflex o aislante para los dos tubos y los efectos.
Y cual es la manera mas correcta de hacerlo
De antemano les agradesco sus opiniones
Saludos a todos
3 Soluciones propuestas
q tal buenos dias, en refrigeracion se usa con la intencion de mejorar los dos procesos, la codensacion y la evaporacion del refrigerante, aunque ambos sistemas son iguales, en refrigeracion se usa un refrigerante (134) y en aire acondicionado otro, sus requrimientos son distintos, uno congela y el otro climatiza,ahora los puedes poner en el mismo armaflex y hara exactamente lo mismo, ayudara a ambos procesos, evaporacion y condensacion, realmente lo q se debe hacer es aislarlo del medio ambiente, por que recuerda q en refrigeracion y aire acondicionado influye mucho la temperatura exterior, ojala y te sirva un poco mi explicacion y cualquier duda por aca seguimos
En aire las maquinas expansionan en la unidad exterior, si forras los dos tubos juntos disminuye el rendimiento. El refrigerante llegaría mas frío al compresor y más caliente al evaporador.
Gracias Nacho Vega y MMR2013 por sus comentarios me sirvieron de mucho y aclare dudas les agradezco su atención al responder
