Foros | Webinarios | Blogs
distancias de tuberia para aire acondicionado
tengo que instalar un aire marca trane fan and coil de 60000 btu a una distancia de de 35 mts
9 Soluciones propuestas
Y bueno... Instalalo
cual es el problema?
mi pregunta es que si no afecta la distancia para el buen funcionamiento de el aire gracias por tu respuesta
por los fan coil no circula refrigerante, sino agua,
entonces un buen bombeador y buena aislacion de las tuberias en ese trayecto de 35 mts y no vas a tener mayores problemas
saludos
hola Luis, si es una distancia considerable, aunque ya he instalado así, pero siempre el condensador abajo y el condensador media tonelada más grande que el evaporador, para compensar un poco la distancia., checa si hay opciones para reducir la distancia,
Remitite al manual de instalacion ahi especifica la distancia maxima de cañerias de todas maneras 35 mts de distancia son 70mts ida y vuelta...es bastante complicado...!!!
lo que si vas a usar es mas freon pero no afecta en nada
el sistema refrigerante esta todo en el chiller, por lo que solo recorrera agua por las cañerias, si son cañerias rectas es una cosa si hay codos otra, es otra contrapresiòn para la bomba. las cañerias deben estar aisladas en su totalidad, y el agua tratada si o si, si tenes el modelo de trane me fijo en la biblia tecnica de trane y te digo, o te mando el manual de instalaciòn por pdf. saludos
hola amigo , primero te digo que te sale mas caro los caños que el aire ,a 35mts es imposible , los aire no tienen que estar mas de 7 metros , suerte ,
es un chiller... fan coil... los caños llevan agua fria mario... no es un split... saludos cordiales
