Solo faltan 54.399 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Limpieza de split 18000 btu.
Buen día amigos.
Tengo un Split de 18000 btu, de repente dejo de funcionar el compresor. Lo intente arranca y nada. Lo voy a cambiar y voy a realizar limpieza al sistema.
Mi pregunta: No tengo nitrógeno y el gas r-22 que tengo es exactamente el que necesita el sistema para la carga.
Puedo utilizar el compresor de aire que tengo (es de 2 hp) para soplar el sistema. Pienso agregar liquido solvente/desengrasante par limpiar sistemas de refrigeración y soplar con este compresor. Luego le conecto la bona de vacio (Hago vacio) y después soldó el compresor y cargo el sistema……..Estara bien…..
    11 Soluciones propuestas
    hola primero se solda el compresor y luego se hace el vacio pero creo deberias probar si es problema electrico por lo que no arranca el compresor saludos
      probaste mirando el capacitor fíjate arriba del capacitor si tiene una pancita esta defectuoso y ahí sabes si es el capacitor. pero seguramente tenes un problema eléctrico y con limpiarlo no haces nada para que funcione el compresor
        y que revisar si esta bueno , puedes hacer lo siguiente, enciende el equipo, pon tu multimetro, para checar el amperaje de arranque,hay unos multimetros marca eagle esos traen para checar capacitancia, de igual manera puedes pobrar con un kid de arranque antes de cambiar el compresor
          Gracias por la respuesta.
          Le cambie el capacitor y continuo igual. Le coloque un kit de arranque (Motor de arranque) y nada. Le saque el gas para ver si era tapado y así arrancar el compresor sin presión, igual no arranca. Le cambie el térmico, igual no arranco. (Intenta pero no arranca)…..Le medí el amperaje cuando intenta arranca y marca 12 amp en 1 segundo de intento de arranque.
          Por todo esto decidí cambiar el compresor.
          Mi pregunta radica en:
          No tengo nitrógeno para hacer barrido y el gas r-22 que tengo es exactamente el que necesita el sistema para la carga.
          Puedo utilizar el compresor de aire que tengo (es de 2 hp, con el que pinto cosas) para soplar el sistema. Pienso agregar liquido solvente/desengrasante par limpiar sistemas de refrigeración y soplar con este compresor. Luego le conecto la bona de vacio (Hago vacio) y después soldó el compresor y cargo el sistema……..Estara bien…..
            NO. Cambia el compresor y vacio.
                No utilices el compresor de aire. Cambia el compresor, realiza vacio, comprueba de fugas y carga.
                  ok amigo.
                  No hago barrido. (No limpio el sistema).
                  Porque no utilizo el compresor de aire para el barrido.
                    No podes soplar con el compresor porque metería muchas humedad en el circuito mejor lo hace vació por 40 minuto una vez comprobada que no ay perdida le cargas el gas, suerte
                      creo que el sistema esta sucio. (me gustaría limpiarlo)…que me recomiendas…
                      Aquí tengo un liquido especial para tuberías de refrigeración.
                      Si le hecho este liquido al sistema, lo dejo actuar por gravedad (que baje solo) para que limpie y después solo lo saco con el compresor…..esta mal...
                        hola podes meterle el liquido que decis pero para sacarlo necesitarias nitrogeno que no tenes decis entonces cambia el compresor y luego hace vacio profundo y cargas saludos y suerte
