Solo faltan 55.578 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire Frigidaire 12,000 BTU no enfría
Hola, tenemos en nuestra habitación un aire Frigidaire de 12,000 BTU el cual últimamente no enfría. Hace ya tres años que fue comprado e instalado y desde entonces se ha utilizado cada noche con gran funcionamiento, sin embrago desde hace unos días no enfría y cada vez que los encendemos el aire sale con olor a humedad, además después de unas horas de uso se congela alguna de sus tuberías, la de baja, de alta y a veces ambas. Poco más de un mes atrás se cargó con Freón y se le cambió el capacitor, también limpié los filtros hace pocos días, por todo esto que le hemos hecho es que no sabemos porqué persiste el problema. Agradecemos su oportuna ayuda. También hay unos enlaces con fotos de la unidad externa y la interna. Saludos desde la Ciudad de Panamá.
    5 Soluciones propuestas
    al parecer le han dado la minima limpieza, requiere desmontarse por completoo y darle mantenimiento en general, el mal olor es por la turbina del evaporador que debe tener hongos...con una lampara ilumina en la salida del aire y veras la turbina llena de moho......
      Como estas, mira por lo que decis indica o a que le esta faltando carga de refrigerante o que esta muy sucio el evaporador, es verdad lo que te dicen de desmontar y hacer un buen mantenimiento, pero si te das maña y con cuidado lo podes hacer puesto (ojo que no es lo mismo, pero queda bastante bien!). despues el tema del "olor", agarra un pulverizador y cargale lavandina y tirale en la serpentina de adelante, asi le das una limpieza y se limpia la bandeja de condensado, que por el tiempo que decis debe tener bastante suciedad. Al evaporador le podes pasar un pincel con las cerdas cortadas a 1,5/2cm (cosa que quede medio rigidas las cerdas) y con paciencia y lavandina anda limpiandolo, luego con el mismo pincel podes limpiar la turbina de adentro!
      Valora y saludos!
        Valora y saludos![/quote:3eb540787d]
        Gracias Sergio, estuve viendo que algunas marcas de productos de limpieza para la serpentinas como pulverizadores o espumas promocionan sus productos a través de internet pero no supe en cuáles comercios los puedo encontrar acá en Panamá, estuve buscando en alguna ferreterías pero no distribuyen esos productos ¿existe alguna sustancia o producto casero o más fácil de conseguir que pueda utilizar para limpiar la serpentina? ¿detergentes, jabón o algo?.
        P.D.: No conozco qué es lavandina, jajaja me ilustras.
        Saludos.
          yo no uso el acido a menos que este demasiado sucio ell serpentin.....para la turbina limpioo con detergente liquido , si es para trastes como el cortagrasas ese es bueno.......no te daña si te cae en la smanos y solo tener cuidado de no manchar las paredes y muebles, despeja el area.
            dmiranda9029 escribió:
            Valora y saludos!
            Saludos.
            Podes usar Desengrasante industrial, es lo que se utiliza realmente.
            La llamada vulgarmente lavandina es el cloro rebajado o si mal no recuerdo le llaman lejia.
            Saludos.
            Diego Explosivo
