Tienda | Foros | Blogs
instale un aire ATMA f-c 3000 y no enciende el split
conecte mal los cables 2 y 5 invertidos, cuando lo enchufe las luz testigo encendido pero cuando lo encendí para ver si funcionaba se corto la corriente pero sin saltar la térmica. después conecte bien los cables correctamente y probé enchufar de nuevo el Split pero no se encendia la luz testigo del Split, corriente llega al toma probe con un taladro y funciona. cual puede ser el problema de que no encienda el Split?
Amigo deberías de revisar el fusible de la placa sí no se quemó .
Comenta como te va
