Solo faltan 54.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como conectar unidad exterior
Hola, he cambiado el ventilador de la unidad exterior de un split, y me encuentro conque los colores de los cables son distintos, trae 4 cables incluyendo la puesta a tierra, de los otros tres restantes dos tienen un terminal mas chico que el otro, entonces conecté el cable de terminal mas grande en el que viene de la linea, y los otros dos al capacitor, y la otra linea al capacitor tambien, arranca, pero si lo giro con la mano, y a mi criterio lento, me estaré equivocando de conección?, voy a intentar enviar el circuito que está impreso en el motor, agradeceré respuesta
    4 Soluciones propuestas
    Con la ayuda de un multimetro medi los tres cable toma como el principal el mas grueso que seguro es el neutro luego medi con las dos puntas el que tiene mayor resistencia es el arranque que tiene que ir a la salida del capacitor el menor resistencia es el trabajo que tiene que ir a la entrada del capacitor que es la fase, no se si me explico, comenta luego
      Hola Razu, además, también tenés q usar un capacitor nuevo acorde a ese motor, por más q el original se vea bien cambialo
        Con la ayuda de un multimetro medi los tres cable toma como el principal el mas grueso que seguro es el neutro luego medi con las dos puntas el que tiene mayor resistencia es el arranque que tiene que ir a la salida del capacitor el menor resistencia es el trabajo que tiene que ir a la entrada del capacitor que es la fase, no se si me explico, comenta luego[/quote:8a42da616
        Ok, gracias por contestar, mido y cambio capacitor y les comento
          Con la ayuda de un multimetro medi los tres cable toma como el principal el mas grueso que seguro es el neutro luego medi con las dos puntas el que tiene mayor resistencia es el arranque que tiene que ir a la salida del capacitor el menor resistencia es el trabajo que tiene que ir a la entrada del capacitor que es la fase, no se si me explico, comenta luego[/quote:7c99246773]
          Hola Domingo, conecte como me dice usted el de menor resistencia a la fase,y el de mayor en el otro extremo del capacitor, pero salta la proteccion que le puse al probador, y si invierto con el otro, no salta pero tengo que ayudarlo con la mano para que arranque, el motor que estoy probando es nuevo, habra venido con alguna falla?
