aire split congela tuberia de baja y luego se apaga
hola compañeros de foro repare un aire de 12 btu marca admiral amperaje (7.2 amp encendido) cuando le hice la revicion por primera vez la tubería de baja se congelaba y descongela constantemente, en el manómetro se observo que la aguja se iba para vació luego se apagaba el compresor aproximadamente 10 minutos esto lo hacia constantemente mi analice fue que la tubería capilar estaba obstruida me dedique a desarmar el compresor de la unidad: le despeje de las tuberías de la condensadora le cambie el capilar,el filtro secante y le cambie el aceite al compresor. luego le hice la respectiva limpieza tanto a la condensadora como a la evaporadora con liquido deshidratante marca genetron le hice la extracción de la suciesa con un compresor de aire se sabe que no es recomendable hacerlo con ese sistema ya que no tenia al mano el equipo de nitrógeno le hice un barrido con gas refrigerante para cualquier húmeda instale de nuevo todo a la unidad cargue con refrigerante a su medida de acuerdo a su amperaje 65 psi y esta en un día trabajo de lo maravilloso en el siguiente día empezó otra vez con el mismo problema cuando lo revise por primera vez les agradezco su valiosa sugerencia saludo compañeros
Tiene humedad en el sistema tenes que limpiar con nitrógeno y luego le hace vació, pero con bomba de vació por lo meno por 40 minutos, suerte
