Solo faltan 55.927 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
compresor arranca y al poco tiempo se dispara
compresor copeland scroll 5 tons, 3 meses instalado nuevo, prende y a los pocos minutos se dispara, venia funcionando bien pero ha fallado 2 veces, tiene protector de voltaje, sensores de alta y baja presion, NOTO que el flitro colocado en la linea de alta (filtro secador) se pone muy frio al apagarse el compresor y muy caliente cuando prende ¿cual es el problema?
    3 Soluciones propuestas
    Hola amigo como esta el amperaje y las presiones ve si no tiene una ostrucion
      Sin las presiones es difícil deducir cual es el problema, pero deberías chekear el filtro, fijare si tiene una diferencia de temperatura entre la entrada y salida del liquido, si la puedes notar tocándola, entonces se puede decir que tienes un filtro tapado.
        Mide la temperatura a la entrada del filtro y salida, si tiene una diferencia de 2º C, esta tapado.
