Solo faltan 55.913 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tarjeta no activa el rely del compresor
hola amigos tengo una tarjeta electronica de un split de 12000btu marca general plus y el problema es que el rele del compresor no activa, y el display me marca error medi los sensores y estan bien, tambien medi y probe el rele y esta bien (activa y desactiva) pero cuando le meto tencion a la tarjeta no me activa el compresor y aparte el integrado del cual sale la señal para el rele se recalienta en extremo espero me puedan ayudar.... gracias..
    11 Soluciones propuestas
    si es un integrado tipo ULN2803, no es normal para nada que caliente. debe haber algun corto en alguna parte, fijate las demas cosas que se conectan a ese mismo integrado. si hay un corto, la tension de la fuente va a caer, motivo por el cual te puede estar tirando mensaje de error.
      si mi hermano el integrado es de ese tipo, entonces que me recomiendas que revise ya que no tengo mucha experiencia en esta materia xq yo soy tecnico de refrigeracion y las tarjetas siempre las he mandado a reparar y quiero ver si logro repararla x mi cuenta, tengo una noción basica de electronica, yo medi los condensadores relacionados con ese integrado y la mayoria me marco bien execto uno de 1000mf que me marco 900 y lo cambie que mas me recomiendas..
        tambien medi las resistencias relacionadas y me marcan bien...
          en paralelo con la bobina del relay debe haber un diodo.
          levanta una de las terminales de ese diodo (quitando la soldadura con un soldador y un chupa estaño o malla desoldante) y mide ese componente con un multimetro que tenga funcion de prueba de diodos. en una polaridad debe marcarte el umbral del mismo, mas o menos 650 o un valor proximo. En la polaridad contraria debe marcarte circuito abierto (los tester suelen poner en el display OL en esa condicion)
          si esto no se cumple, entonces cambia el diodo por uno similar (algunas veces se usan diodos comunes para eso, tipo 1N4007, otros fabricantes suele poner diodos rapidos, como el 1N4148, o el FR107 que es de mas potencia. al menos para probar puedes reemplazar ese que tienes por cualquiera de estos)
            ok mano hare lo que me dices y te aviso luego.. gracias Dios te bendiga...
            ah y mi hermano observe el integrado y es tipo ULN2003AG
              Si gracias, que Dios te bendiga a vos tambien. Prueba lo del diodo, seguramente sea eso.
                Oye aparte de los diodos del puente rectificador hay dos mas uno que es igual a los del puente y otro que es mas pequeÑo de color marron... Los dos me miden bien..... que mas puedo hacer?
                  El diodo pequeÑo me esta marcando mal, voy a despegarlo de la tarjeta para medirlo afuera
                    El diodo a que me refiero debe estarse paralelo con la bobina del relay
                        amigo si alguien me puede guiar que quiero empezar a trabajar con las tarjetas electronicas de los aires acondicionados si me pueden enviar informacion o donde la puedo buscar se los agradezco...... [email protected] mi correo gracias de antemanano, tengo conocimientos basicos de electronica
