Solo faltan 54.534 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falla en compresor de A/A lg 18000 BTU de ventana
Falla en compresor de A/A lg 18000 BTU de ventana. el problema es que el compresor no se mantiene activo por mucho tiempo, es decir, de pronto se escucha como que esta perdiendo aceleración y hace un rido estruendoso y deja de comprimir y queda funcionando sólo ventilador. eso es eventual y a determinadas hras del dia. El voltaje de enrada AC está estable en 220 V. Que puede esar sucediendo ?
    4 Soluciones propuestas
    Hola amigo revisa las conexiones de los cables, da la impresión que en alguna parte del circuito hay un falso contacto en el toma corriente o en el cableado interno en las llaves el termostato el térmico del compresor si lo tiene puesto que en algunos esta colocado en el interior del compresor y no se puede verificar, en definitiva todo el cablerio.
    Checa los capacitores hay algunos equipos que traen dos uno de arranque y otro de marcha.
    En el caso de poder verificar el consumo en el momento de la falla seria fantástico para orientarte mejor.
    Suerte!
      buenas tardes amigo dixon, te recomiendo le tomes el amperaje al compresor, tambien puedes tener problema con el capacitador, suerte, comenta
        mide el consumo de amperaje con un voltaaperimetro y le haces un mantenimiento al condensador.. lo mas probable el capacitor deficiente..
          Si como bien te dicen toma amperaje que es un dato importante, pero el capacitor si ya tiene su tiempo de uso càmbialo , ya que aveces te dan bien y presentan fugas al trabajar y calentar
          ya que el dielectrico se altera .
          Saludos a todos los colegas , y comenta como te va
