Aire split BGH 2300 Frio/Calor no funciona en calor
El equipo BGH no funciona en calor; la válvula inversora cambia de estado al pasar de frio a calor y viceversa; en el modo frio, tira bastante bien, lo que me hace suponer que tiene carga de gas, aunque no verifiqué la presión del sistema, pero el compresor y ventilador exterior arrancan y cortan sin mayor problema.
Revisé los sensores de temperatura del equipo interior, y el que parece tener un valor errado es el de la serpentina del evaporador, ya que acusa 600 ohm a temperatura ambiente y casi no cambia de valor al enfriarlo y calentarlo.
Alguien puede indicarme si este sensor es de 5Kohm o 10Kohm, ya que al querer comprarlo no me supieron decir cuál es el que corresponde a este modelo de aire.
Y de paso otra consulta: cuando lo fui a comprar, el vendedor me dice que "no sabe el valor del sensor, que cada técnico trae su propio multímetro y lo mide para verificar el valor". ¿Es así realmente o estamos tan mal con la provisión de repuestos que importamos a granel y luego seleccionamos en el mostrador?¿Se puede conseguir el sensor original de BGH o es una misión imposible?
Desde ya muchas gracias por la ayuda.
2 Soluciones propuestas
Se puede conseguir si eres service autorizado. El valor del sensor es el mismo que mide el de ambiente.
Te agradezco el dato. Veré de conseguirlo en BGH, ya que están obligados por la ley de defensa del consumidor a venderme los repuestos para un equipo de su fabricación. Luego cuento como me fue. Muchas gracias...!!!
