Aire Acondicionado Split G242C Bota Aire Variable y Suena
Probe cambiando el motor del ventilador, ademas tambien le hice una buena limpieza de polvo, pero sigue sonando igual, que me recomiendan hacer? alguien ha tenido la misma experiencia, no soy tecnico de aires, pero me gustaria arreglarlo por mi cuenta, Saludos
15 Soluciones propuestas
amigo, el ventilador tiene buena velocidad ? lo que hace ruido es la turbina (por roce ) o el motor del ventilador ? con algunos datos mas quizá podamos ayudarlo en comunidad.
amigo, el ventilador tiene buena velocidad ? lo que hace ruido es la turbina (por roce ) o el motor del ventilador ? con algunos datos mas quizá podamos ayudarlo en comunidad.[/quote:7d2bdc64f9]
Le saque la turbina y el motor suena bien, pareciera la turbina, no es roce, es como que faltara alimentacion de aire, tanto asi que el aire sale variable, como discontinuado
casi seguro es el capacitor del ventilador. en algunos casos esta en la tarjeta y en otos por ahi cerquita, sáquela haga que midan los micrifaradios , debe estar deficiente.
casi seguro es el capacitor del ventilador. en algunos casos esta en la tarjeta y en otos por ahi cerquita, sáquela haga que midan los micrifaradios , debe estar deficiente.[/quote:c082040a5a]
Gracias Hermano lo revisare, Saludos
Se cambio el Capacitor y Aun sigue con la misma falla
Amigo he revisado el voltaje de entrada al motor del ventilador, y pienso que deberia ser 220v como esta etiquetado, pero entra 133v, es normal ese valor?
El evpaorador no esta tapado tu lo ve limpio pero no es asi a revisa si la turbina no le falata un grapa de valanceo que llevan ello
otra cosa siguiendo la linea de Refrigeiser, en la turbina puede haber celdas o paletitas parcialmente rotas en la orilla donde deverian estar pegadas, entonces cuando el ventilador toma velocidad vibran produciendo ruido, verifique eso o seguiremos buscando alternativas.
fijate el capacitor del forzadoy y tambien que la turbina no tenga ninguna paleta rota, pude ser que el ruido sea por no estar bien balanceada
fijate el capacitor del forzadoy y tambien que la turbina no tenga ninguna paleta rota, pude ser que el ruido sea por no estar bien balanceada[/quote:1c97a2c87e]
cual es ese capacitor del forzado?
Uno q esta saldado a la tarjeta pequeño cuadrado negro la malloria son de 1,5 a 2 micro faradio
esta en la unidad exterior, es uno cuadradito chico o puede ser que sea el mismo del motocompresor si el del motocompresor tiene 3 terminales en lugar de 2
???????? rjesusr, anteriormente me dijo que el capacitor del ventilador había sido revisado y estaba bien ???????
La verdad pienso igual que tú, si la etiqueta nos indica que es de 220 VAC con 133 No va a trabajar bien.
Fíjate medir bien este voltaje
Otras posibles fallas
1.- Sensor hall en malas condicionas
2.- Turbina sucia
3.- Las gomas laterales aplastadas
4.- Rodamiento
5.- Falla del triac, aun que no creo, pero podría ser por formar parte del circuito
Esta mal 133 v, de todo lo que lei es lo q mas llama la atencion, tiene que ser cercano a 220v
