Fuga de refrigerante en el robinete de alta
Hola amigos,instalo un equipo BGH frio calor de 3000 frigorías,desp de hacer vacio,le abri los robinetes para terminar el trabajo y verificar si hay fuga me encuentro con q tiene una perdida refrigente en el robinete de alta.Necesitaria saber si hay alguna forma para no cambiar todo el robinete.Soy técnico.Agradecere las ayudas.
3 Soluciones propuestas
hola sergio, el robinete tiene un seguro en forma de aro que hace de tope para el tornillo, saca el seguro y despues el torrnillo, el tornillo tiene un orrin que suguro debe estar roto o con mucho desgaste, cambiale el orrin y listo. valora por fabor
Hola sergio, cerra y abri el tornillo del robinete varias veces hasta que el orrins se acomoda y no pierde mas si sigue perdiendo llama a la garantia no toques nada
hola fmax es un equipo usado,ya lo hice y siguió la perdida...gracias loco
