Solo faltan 53.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ventilador Unidad exterior para y arranca modo calor
Tengo un aire acondicionado split Electrolux y estoy notando que por mas temperatura que le setee nunca se respeta en modo calor. A ello se le suma que el ventilador en modo calor no funciona permanentemente (no se si debería hacerlo) sino que se detiene haciendo un ruido hasta que arranca nuevamente. Me gustaría saber si es normal esto.-
Sds.-
    hola pirata, el tema del modo calor insista con la tecla "mode" cada 5 segundos hasta que fije la programacion y en cuanto al ventilador exterior es normal que pare y arranque en lapsos medianamente largos de tiempo .
