Solo faltan 55.899 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
precion alta
hola mi consulta es como mido la precio de alta en un equipo ?? tengo que ponerle una válvula pinche por el lado de alta si alguien me puede explicar desde ya muchas gracias !!!
    7 Soluciones propuestas
    buenos dias Pablo si el equipo es de ventana si, si es split y no tiena valvula con gusanillo en alta de igual manera de lo contrario no suerte
      buenos dias Pablo si el equipo es de ventana si, si es split y no tiena valvula con gusanillo en alta de igual manera de lo contrario no suerte[/quote:77d494adf0]
      prisco buenas !!! sabes que es un split tiene balvula para baja pero alta no tiene para medir precion como hago ?? y la alta la puedo medir tanto en frio y calor
        De entrada no te conviene una valvula pinche porque arriesgas el equipo a una fuga, ademas que tendrias que ponerla dentro de la unidad condensadora y perforar la lamina para meter las mangueras, es algo que es totalmente innecesario hacer.
        Estos aparatos tienen solo una toma de presion , la cual es baja en modo frio solamente y con eso diagnosticas falta de gas y demas problemas, si nos indicas cual es el problema , te indico que temperaturas tienes en ambos caños de entrada a la unidad condensadora.
        En modo calor esa valvula de toma de presion ahora es alta y alli sacas la presion que necesitas, en modo calor aclaro.
        ahora mi pregunta es Que falla presenta el equipo??
          hola la veradad que quiero saber por que nunca me toco en mi corta expreriencia medir la alta solo baja etc espero que con tu experiencia puedas explicarme saludos y gracias !!!
            Si tu equipo es de ventana, puedes colocar la válvula de pinche en la entrada de la condensadora(la colmena caliente). Ahora, si tu equipo es tipo "Split", tienes que colocar de igual manera en la entrada de la condensadora porque existen algunos equipos que traen una válvula de expansión en la salida de la condensadora y muchas veces no se aprecia porque trabaja como una placa de orificio. esto lo puedes verificar con el aire encendido de esta forma:
            - enciendes el equipo y tocas la tubería más delgada para verificar la temperatura. Si es caliente o tibia entonces estamos hablando de que no tendrás problemas al colocar el manómetro en la válvula de servicio de esa tubería, pero si por el contrario la tubería se torna fría, entonces este aire trabaja con válvula de expansión en la condensadora y tendrás que colocar la válvula de pinche en la entrada de la condensadora.
            Suerte!
              La curiosidad mato al gato.
                listo gato gracias !!!
