Aire Acond. salta llave térmica
Hola amigos del foro, necesito me ayuden, tengo un aire acondicionado convencional surrey de 12 btu y cuando lo enciendo me salta la llave térmica que hay en la pared y a veces la llave general de la casa. Mi duda esta en si el problema es la llave termica del aire ó es problema dentro del equipo?.
desde ya muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    hola leo tenes que fijarte de cuanto es la termica por lo general en un equipo de esa caracteristicas se coloca una termica de 25 amp. y luego tomar el amperaje del equipo y verificarlo con el de la placa caracteristica teeth smile. suerte wink
      lo primero que tenes que hacer es ir descartando problemas tratando primero de desconectar la unidad condensadora encender el equipo si no salta la misma la falla la tenes en la unidad condensadora , luego desconectar el compresor y probar si el forzador arranca normalmente sin que salte la térmica,y si por ultimo te salta con el compresor conectado hay tenes el problema, bueno espero serte de utilidad.
