Tienda | Foros | Blogs | EN |
split con r410
Es un split que perdio todo el refrigerante,,,, la duda es saber cuanto tiempo de vacio tengo que hacer, y despues como cargar el refrigerante, con el equipo apagado o encendido y a cuanta precion, ya que no tengo para cargar por peso,,,,,, , gracias
2 Soluciones propuestas
Hola Feliz bueno es comveniente 40 minutos de vacio..
La carga se debe hacer de manera líquida garrafa con la valbula hacia abajo
Pones la pinza amperometrica y verificas el amperaje de consumo con lo q te indica como máximo el fabricante debes cargarlo asta el amperaje máximo no pasarte x mucho. .
La carga debes hacerla de manera pausada dándole tiempo a q se estabilice el gas refrigerante y sin q el compresor aspire líquido
Debes tener el caño "fino" frío y el caño "grueso " fresco
Si el saludos Feliz
Es iportante si el equipo estuvo trabajando en vacio aspirando aire de la admofera sacar el motocompresor sacar el aceite hacer una buena limpiesa con 141b y un barrido a todo el equipo por etapas condensadora y evaporadora por el tipo de aceite
En los sistemas con R410a utilizan aceites sintéticos POE debido a su buena miscibilidad con los refrigerantes HFC´s(No son miscibles con aceite mineral). El aceite POE surge a partir de una reacción que consiste en unir un alcohol con un ácido dando como resultado agua y éster, que es el lubricante, dicha reacción es altamente reversible, es decir si entra humedad en el sistema puede reaccionar químicamente con el éster y dar como resultado alcohol y ácido y dañar al sistema. El aceite POE es altamente higroscópico y posee alto poder disolvente. (atención a la limpieza del sistema y al ingreso de humedad)
