Solo faltan 54.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
carga r410
Hola saque un split para instalarlo en otro lado, el problema es que después de hacer vacio durante 30 minutos, comienzo con la carga (en estado liquido y con valvula difusora) pero nunca llegó a 120 psi llegaba a 115 y de ahi nunca paso y después bajo a 110,,,, la temperatura exterior era de 14 grados el equipo es de 410,,,,,, que puede ser o que estoy haciendo mal?????
    5 Soluciones propuestas
    hola,al 410 lo tenes que cargar siempre por peso es lo mas seguro. Sino midiendo el subenfriamiento o sobrecalentamiento como le llames, o sea midiendo la temperatura en la entrada y salida del evaporador,cuando te de una diferencia de 10 aprox esta la presion correcta.
      si la temperatura (imagino que te referis a la temperatura ambiente) es de 14° nunca vas a llegar a los 120psi y si llegas, estaras recontra pasado de refrigerante
      como bien te han dicho, la forma es por peso
      saludos
        Sr Korotas.
        Cuando cargaste el equipo estaba funcionando o no?
          Hola muchachos como estan? Feliz Si no tienes para cargar por peso lo q puedes hacer es mientras cargas es verificar el máximo consumo en amper indicado por el fabricante sólo puedes pasarte muy poco de dicho consumo, (ejemplo menos de 1 amper)con eso estará bien.. recuerda cargar de manera paciente dándole tiempo al r410a q se estabilice... el salto termico en frio deveria superar los 12° y en calor los 22° esto si se encuentra limpia la unidad evaporadora...
          Otra cosa le recomiendo para la próxima que emvace el gas refrigerante en la unidad condensadora antes de desmontar el equipo,de esta manera se ahorra de hacer una nueva carga y el trabajo es mas económico para el cliente
          Gran abrazo
          Valora aportes éxitos
            para cargar gas a ojo como hiciste. Debes tener en cuenta la temperatura ambiente. Los 120 psi que dice es cuando hay 25°C. A menor temperatura menor presion. A mayor temperatura mayor presion. Por lo que si hubieran 30°C en el ambiente exterior ya no seran 120°C sino mas...
            Visita www.fullserviceparana.blogspot.com.ar ahi podes bajar tablas de presion segun temperatura.
            Un saludo Eduardo de FSP
