Tienda | Foros | Blogs
split 4500 f/c no funciona forzador unidad exterior
hola colegas, les comento que instale un equipo de 4500 frio/calor... el unico inconveniente fue que en modo frio funciona de maravillas con una presion de 60 lbs y el forzador de la unidad exterior , pero cuando lo paso a modo calor..... arranca el compresor obviamente en un lapso de tiempo necesario hasta equilibrar presion pero al forzador nunca le llega la orden de arrancar a tal punto que se congela la unidad exterior... espere mas de 15 minutos y seguia haciendo lo mismo y cuando lo force a girar dandole alimentacion forzada arranca y el equipo se equilibra.....
esta placa usa el rele de fuerza para el compresor y el rele de mando para el forzador
la pregunta es....
¿puede ser una falla del microprocesador de la placa??? porque no llega orden de alimentacion desde la placa a la unidad exterior. es como si no le ordenara arrancar mientras que al compresor si le da la orden.
¿por que le da la orden en modo frio y no en modo calor a que arranque al forzador?
desde ya gracias
4 Soluciones propuestas
Lo q puede pasar es q tengas un problema de lectura del sensor de pozo este elemento es unos de los componentes q para y ponen en funcionamiento el fan exterior y el interior
Q gas refrigerante utiliza el equipo?El fan de la unidad interior arranca? Q presión y temperatura tiene en el caño "grueso " modo calor?(r410a contar con herramienta apropiada)
A la espera de resultados obtenidos Feliz
hola y gracias... lleva r22, en frio esta en 60 libras y en calor levanta 250libs....la unidad interior arranca y le da la orden de que arranque el compresor , pero nunca arranca el forzador exterior, si el interior.
Verifica el estado de del sensor de pozo lo pones a una temperatura de 25° y mides en la escala de kohm vienen de dos valores 5kohm y 10kohm,compara la lectura de dicho sensor con el de ambiente, el sensor de pozo posiblemente este corrido de su valor
A la espera de dicha medición obtenida para seguir ayudando
Valora aportes Feliz
Otra prueva q puedes hacer es enfría la sonda con hielo para ver si hay respuesta
