Hola, un saludo. tengo problemas con un mini split samsung
El mismo es de 18.000 btu, sòlo de enfriamiento, soy tècnico pero es mi primera vez con un samsung.
Encontrè el equipo con la siguiente falla:
la condensadora no paraba de funcionar aùn apagando el equipo y lògicamente se congelaba. en funcionamiento no apagaba tampoco
la condensadora y el fan rotaba algo lento y no se podìa cambiar las velocidades del mismo.
Procedì a limpiar todo, saquè la tarjeta para revisarla y al volver a instalar la misma ya no se activaba la condensadora pero, al encender el equipo abre el deflector, el fan no arranca a los segundos suena 2 pitidos, se cierra el deflector y queda parpadeando un led verde ( el primero de arriba, son tres leds puestos en forma vertical ) que indica algo como happy sleep o algo asì.
Cabe destacar que el equipo se puede encender tanto manual como con el control pero hace la falla ya descrita.
medì los valores de los termistores y me dan una lectura de 3.5 kohm . a una temp. aproximada de 32 cels. Los cambiè pero la falla continùa, los termisores que puse nuevos no son originales y tienen un valor muy por debajo de los que tenìa originalmente...er
pude ver en la guìa de samsung que el parpadeo del led en cuestiòn acusa a que no hay comunicacion entre las 2 unidades (interna y externa cosa que no me convence, agradezco la ayuda para no hacer gastos inecesarios ya que la tarjeta aqui en venezuela es sumamente costosa. Eduardo Lehrmann. gracias por su atencion.
7 Soluciones propuestas
Sr Eduardo
Cada marca tiene sus propias rutinas para avisar las fallas y veo que el samsung lo hacen asi.
Es tema de sensores, ya que cuando un equipo no obedece es casi seguro que lo son, pero cuando fallan ya que es posible que en este equipo este bien por lo siquiente.
Mencionas que mediste los 3.5 k ohm a 32 o C eso considero es equivalente a medir los 5k ohm a 25o C es como se mide por standard, pero fueron los dos sensores que estan midiendo eso? o solo uno? aparentemente estan bien pero....................
Ahora con los nuevos pues no vendieron los correctos porque si el standard marca 5kohm o 10 kohm a 25 oC pues son valores erroneos.
La cuestion es porque con los sensores originales no funciono correctamente ?, el asunto del fan exterior que primero giraba y despues ya no tambien esta diciendo que hay una falla entre la salida del micro hasta el fan y eso puede ser el codigo de comunicacion que marca, en esta comunicacion puede fallar , el capacitor del motor, el motor mismo , la salida del relay si esta pegado o fatigado , el actuador del relay que es un triac , y la llegada de señal al triac que viene del micro procesador, tendras que revisar esos detalles y compartes datos.
ok?
Si giraba lento el fan cambiale el capacitor .
Revisa falsos contactos y soldaduras frías ,
donde se aloja el sensor de pozo revisa que haya buen contacto y no este sulfatado su recinto .
Saludos y valora la ayuda muy profesional del colega
Gracias por la ayuda, primero que nada tratarè de encontrar los termistores originales a ver si con èsto logro que el equipo funcione debidamente si no, buscarè a alguien que revise y repare la tarjeta... de nuevo gracias!!
eduardo recientemente tuve la misma situacion y fueron los sensores. los compre en un distribuidor samsung pero ahorita mismo no recuerdo los ohmnios, tenia dañado el sensor de pozo. aunque eso vienen los 2 juntos y no son caros. en una anterior ocasion fue el ventilador de la condensadora q estaba dañado y me hacia una falla parecida.
saludos
revisa tambien el rele...
Hola, garcias a todos los que me asistieron pero la verdad es que estoy sumamente molesto con la gente de samsung aqui en Venezuela. El caso es que la tarjeta es sumamente costosa al igual que los termistores y no hubo forma ni manera que esta gente me diera alguna informaciòn. Les pedì que me dieran al menos los valores de los termistores o que simplemente los probaran o me prestaran uno de muestra para comparar allà mismo los valores y no les diò la gana. Todo esto porque mi cliente no tene los recursos para comprar siquiera los termistores ya que el equipo lo comprò muy barato y ahora la tarjeta le cuesta tres veces mas caro que lo que costò el equipo. Me dà lastima ya que es una señora enferma que el calor la afecta mucho...
La gente de LG te apoyan como tecnico y te facilitan cualquier informaciòn sin ningùn problema.
Los de samsung te dicen que contrates su servicio tècnico y de allì no los saca nadie.
Màs nunca me meto con samsung y a mis clientes no les recomendarè esta marca. No dudo que los productos sean buenos pero el personal y sus polìticas son de lo peor incluso, no publican nada el internet salvo manual del propietario pero, el de servicio ni de bromas.
Gracias a todos pero, tiro la toalla.!!!!
lo otro es que lo coloques en directo, con un protector de voltaje. claro eso lleva sus riesgos. pero es una solucion momentanea y economica.
otra es colocarle una tarjeta universal, trabajan bien ya las he montado.
saludos
