hola buenos dias amigo tengo un aire de 24mil btu
buenos dias amigo mi aire es split de 24mil btu se me le daño el compresor y un tecnico me le coloco un compresor de piston pero del modelo viejo yo no siento que enfria bien mi pregunta es la siguiente cuantas libras de gas llevara ya que el le coloco 80 libras porq es mas grande el compresor es lo que el dice" le agradezco su respuesta para aclarar la duda muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Al poner un motocompresor más grande lo único que se logra es descompensar el equipo el cual viene muy bien calculado..
    No entiendo por que poner un morocompresor recíproco cuándo se se saco un rotativo, no se que temperatura exterior tendrás, pero esa presión esta alta,la temperatura del evaporador andará en 8° cuando tendría que estar en 2°, la presión no tiene que ver con las dimensiones del motocompresor si no con la temperatura que se requiera o quiera lograr , esta presión devera estar dependiendo la temperatura exterior de 60 libras a 63 libras aproximado para lograr esos 2° requeridos para un aire acondicionado
    Sin dudas ese equipo no rinde lo que deveria
    (Si el gas refrigerante es R22)
      hola
      tu consulta no se entiende del todo bien y deja muchas dudas
      el compresor original era de 24000 btu...¿de cuantos btu es el nuevo compresor?
      el compresor es modelo viejo...¿ pero es nuevo o viejo (usado)?
      las 80 libras que le puso de refrigerante...¿ es con el equipo encendido o apagado?
      no se puede colocar un compresor mas grande y esperar que el equipo rinda lo adecuado sin modificar ciertas partes del sistema
      saludos
