conexion electrica aire acond ww 2800 fc
el coneccionado elect de este aire es muy intrincado y no tengo ningun plano de coneccion es un white westhinhouse ww 2800fc desde ya muchas gracias
4 Soluciones propuestas
Hola no tengo el modelo pero pone lo que dicen los bornes interior y exterior y te doy una mano
hola jc es la primera ves que me enquilombo .unid int 1neutro 2 vivo 3 no se y tierra y un cable no identificado o sea 5 cables y unidad externo : 1tierra 2 neutro 3 cm ? 4 fm ? 5 va ? es todo lo que te puedo decir gracias
Mira neutro si esta bien ahora vivo no se que es pero para que tengas una idea en la bornera van neutro, compresor, valvula, y ventilador exterior. ademas la tierra. si hay otro cable gemelo por lo general negro es del sensor exterior. y en la unidad exterior tambien. ahora como saber cual es cual bueno en la interior el neutro siempre tiene alimentacion por lo general es azul. el del compresor lo seguis hasta la plaqueta y esta conectado al relay mas grande de la misma. te quedan la valvula y el ventilador externo, la valvula seguis el cable hasta la plaqueta y esta conectado a un terminal que dice VR y el del ventilador igual pero dice en el terminal VO. con esto identificas las conecciones de la unidad interior. ahora aparte en la exterior desconectale los cables que vienen de la interior. ahora con un cable aparte de 220v con un enchufe lo conectas asi, uno de los de 220 lo conectas en el neutro y lo dejas ahi fijo, el otro lo pones en el primero y te va a prender algo compresor o valvula o ventilador. y vas marcando lo que es. no olvides que esta la tierra no le vallas a conectar 220 a la tierra ojo. asi seguis con los otros bornes y vas viendo que prende y lo marcas siempre cambiando el mismo cable de lugar el neutro lo dejas simpre ahi. cuando sepas cual es cual o sea compresor valvula y ventilador . ya esta conectas compresor de la interior con compresor de la exterior y asi la valvula y el ventilador. si te queda un cable gemelo sin conectarno le des 220 ese es el del sensor de deshielo si las dos unidades lo tiene los ligas los de la interior con la exterior espero me entiendas pregunta lo que haga falta
