Solo faltan 55.648 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Motor forzador
HOLA A TODOS AGRADECERIA ME AYUDEN A CONECTAR MOTOR FORZADOR UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO A PLAQUETA UNIVERSAL YA QUE LOS TERMINALES NO SE COMO CONECTAR EL MOTOR TIENE 2FICHAS CON 3 CABLES CADA UNO LOS CABLES MAS GRUESO DE COLOR ROJO ,NEGRO Y AZUL.LOS CABLES MAS FINOS COLOR AMARILLO ,NEGRO Y MARRON. EL CABLE ROJO CAMBIA A BLANCO Y ESTE ESTA CONECTADO A UN PROTECTOR TERMICO DE 120 GRADOS
MUCHAS GRACIAS
    9 Soluciones propuestas
    Hola Feliz
    Sobres los cables gruesos mides con un multimetro en escala de 2kohm en la lectura mas alta tendrás la bobinas de arranque y trabajo (sobre esos cables va el capasitor)y el que resta es el común (neutro/masa) esta conexión la aplicas en el pin de conexión de la placa (PG)
    El terminal más chico correspondería al sensor hall (va conectado si la placa de remplazo viene con el pin de conexión correspondiente al tipo de motor que tienes )
      Te dejo un video. Te invito a ver toda la serie.
      www.fullserviceparana.blogspot.com.ar
        hola dario desgraciadamente no cuento con multimetro para testear los cables , puede ser que el cable rojo que se conecta al protector al termico valla al neutro ,y los otros 2 al capacitor de 1.5 uf?
            otra cosa esta plaqueta no tiene el pin de conexion pg el mod de placa es qd-u03c+
              Si es así, para invertir el giro,cambia la posición del cable de alimentación del capasitor Feliz
                Si el motor es con sensor hall lo que debes hacer es un puente entre los reles de las velocidades para que siempre se mantenga funcionando, sea la velocidad que se elija (qquedará trabajando al máximo )
                  Hola amigo esta muy correcta la explicación del amigo y colega Dario ( fuerte abrazo). En la próxima cuando tu tengas el ventilador con efecto hall dos fichas de distintos tamaño te corresponde ponerle la placa 9d- U05PG+ , que esta placa viene preparada para tan efecto.
                  la placa universal 9D-U03C+ trae los 3 reles y son para los ventiladores de 6 cable que tren derivación de velocidad en sus bobinados .
                  Bueno los dejo que que al colega le sobra paño para esto
                    hola la verdad un genio el colega dario excelente la explicacion .muy agradecido
