Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problemas SAmsung Inverter AQV12FAN
Hola. Tengo un problema con mi AQV12FAN. Haces unos dias tras un corte de luz, el aire se volvió loco. Se encendía y se apagaba cada dos minutos. Harto desconecte los cables del Split y lo apunte en un papel. Al cabo de unos 15 días llame al técnico y me pregunto en que orden iban los cables. Me puse a buscar el papel y ahora no lo encuentro. El caso es que me ha dicho que es importante saber el orden para no afectar a la placa base. Si alguno tuvierais el mismo modelo o supierais el orden de las conexiones o lo agradecería. Gracias de antemano.
2 Soluciones propuestas
sR Piki
La foto no salio completa.
Hasta donde se van aparejados los cables en sus posiciones y como no desconectaste los de la unidad condensadora EXTERIOR asi van igual en a unidad INTERIOR.
Dile al sabio tecnico ese que fue a ver que cobraba, que si se sube al techo a ver la unidad exterior anote los colores y asi van en la unidad INTERIOR.
Aguas con el diagnostico ok?
Yo estoy colocando uno igual y yo decifro que esta conecion esta mal .1n es neutro
2 es face
3 es comunicasion
  el cuarto es tierra .que no esta puesto..es indispensable la tierra en estos equipos ..son electronicos.
Un esceso de tension los limitadores .y los reguladores la envian a tierra .y si no tiene chau placa.
