Aire acondicionado portatil que funciona mal
Tengo un acondicionador de aire portatil marca Delonghi Modelo PAC C120 qiue al inicio enfría muy bien, pero despues de un rato largo deja de enfriar y me sale unas letras PF en la pantalla. le he limpiado todos los filtros, lo desarmé completamente y por lo que he leido dicen que es una sonda que está dañada. Cuál es esa sonda y dónde está localizada fisicamente ?
Saludos y gracias anticipadas desde Venezuela
4 Soluciones propuestas
buenas tardes Chuchuviejo
como has tenido la idea de hacerlo impiricamente, hay 2 sensores de ambiente un alfrente del evaporador y el otro a los lados de la tuberia y las tienes que medir con un tester en 20k para verificar de cuantos k y puede ser que esten sensibles.................................... y en la parte de abajo hay un tapon de residuo del agua cuando eso esta lleno el sensor apaga el compresor....debes ponerle el desague una manguera en esa punta de tuberia para el desague
espero que mi repuesta te haya podido ayudar.......si No eres tecnico buscate uno
Hola, José, buen dia!
En principio quiero comentarte que el trabajo que realicé previamente no es un trabajo empírico ya que soy técnico graduado en una universidad y trabajo en el árera de mantenimiento de una planta de generación electrica, aunque mi fuerte no es el aire acondicionado. Y realmente lo hice porque se hace altamente dificil conseguir un buen técnico en esta área en la zona en que vivo. Y ya tengo mucho tiempo con el equipo fuera de servicio y me decidí a revisarlo por mi cuenta y hacer las consultas con gente que sepa a través de este medio en el cual veo que confluyen miles y miles de personas, unos buscando y preguntando y otros aportando sus conocimiento e ideas. Te agradezco enormente el haber contestado y darme una orientación. En cuanto a eso te comento que bajé los componentes que me indicaste, identificados como J9 ( IPT y RT ) en la tarjeta electrónica y el circuito eléctrico que se encuentra pegado en la parte interna de la tapa. Me la traje al taller y allí medimos la resistencia de ambos y la que va adosada a la tubería me marcó una cantidad de ohmiaje pero la otra indicó abierta. Inclusive la primera la calentamos y observamos como disminuia la resistencia y llegaba a abrirse. Es así cómo debe comportarse ?
Agradeciendo tu apoyo y ayuda,
Saludos,
Chuchuviejo
eso es correcto hermano.. el termistor que te dio abierto lo vas a cambiar ese es de 5k es de ambiente
cambios lo sensores eso es todo el problema a menos que no nos haya dado mas informacion
