Solo faltan 52.432 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
marca panavox
Me mude y en la casa hay un aire acondicionado que es bastante nuevo poco uso pero me tira agua por adelante donde sale el.aire por eso el dueño anterior tampoco lo podía usar que puedo hacer gracias !!!!!!
    5 Soluciones propuestas
    tienes varias cosas para ver , la bandeja por donde descarga el agua no estará tapada , los filtros están limpios , el aire corta cuando llega a la temperatura pedida , la turbina esta limpia y cambia de velocidades , el evaporador esta limpio , se suele ensuciar con grasa etc, si revisas todo esto y todo esta ok tiene que funcionar sin inconvenientes , me olvidava el gas tiene la carga justa , comenta como te fue , suerte
      Que tal amigo puede ser que este la manguera de el desague pisada o tapada o el aire este mal inclinado mala intalacion
        Esta todo limpio es nuevo pero creo q el caño q sale del desagüe lo apretaron con material cuando lo sacaron para afuera voy a ver eso y les cuento como me fue Muchas gracias por los consejos
          como estas, bien lo primero como te dijeron fijate si la manguera de descarga no esta tapada, por otra parte abri la tapa donde estan los filtros de la evaporadora, (equipo interno) y encende el aire, si la serpentina (radiador) se congela es por falta de gas refrigerante, al faltarle gas se congela el serpentin y el ventilador lo descongela y al descongelar el viento del ventilador (fan) tira el agua hacia dentro, fijate lo que te dije y comenta como te fue y no olvides valorar la respuesta
            HOLA S.Berrutti"
            MIRA SI ES UNA CONSOLA HACE LO SIGUIENTE AL INSTALAR LA MANGUERA DE DESAGÜE ATRAVES DE LA PARED
            SALUDOS
            LUIS BELTRAN
