Foros | Webinarios | Blogs
FALLA DE UN CONTACTOR
Hola les cuento despues de revisar un split de 6000 kcal di con la falla el contactor no habilita el compresor. Prendo el equipo un golpecito y funciona.Se cambia directamente? No se repara? .Es la primera ves que me pasa.
13 Soluciones propuestas
las contactoras con problemas se cambian directamente por una nueva , tencuidado con la bobina cuando pidas la nueva , fíjate en el voltaje , suerte y comenta
Dice 220 V 50HZ.
hola, pero te llega tencion a la bobina de la contactora? por si no te llega el problema seria otro.
HOLA triatlon99
SI HERMANO SI SON REPARABLES, LA BOBINA DEL ELECTROIMAN QUE JALA PARA EL CIERRE DE CONTACTOS SE PUEDE PROBAR SU RESISTENCIA DE ACUERDO AL MODELO VOLTAJE USADO SI ESTA RESISTENCIA MEDIDA EN ESTA BOBINA, ES INFERIOR A LA ORIGINAL NUEVA QUIERE DECIR QUE TIENE ESPIRAS EN CORTO Y PERDERA FUERZA DE ENCLAVAMIENTO EL CONTACTOR EN ESTE CASO CAMBIA LA BOBINA
PERO TAMBIEN PODES AYUDAR AL ENCLAVAMIENTO AL DESARMARLO HECHALE SPRAY AYUDANTE MECANICO A LOS RESORTES PARA QUE TRABAJEN MEJOR
OTRA SI LOS CONTACTOS DE PLATA DEL ENCLAVADO ESTAN DESGASTADO TAMBIEN LOS PODES RELLENAR Y RECTIFICAR A NIVEL CON LIJA Ó UNA LIMA
PARA MI POR LO COSTOSO, CRISIS MUNDIAL Y TU ECONOMÍA DEBERIAS REPARARLO
AHORA SI TENES DINERO DE SOBRA LO DESECHAS Y TE COMPRAS OTRO
PERO SON REPARABLES
SALUDOS
LUIS BELTRAN
Si llega corriente,pero no habilita el compresor .a veces si otras no.Prendo el equipo y si no arranca el compresor un golpecito al contactor y lo habilita.
HOLA HECHALE AYUDANTE MECANICO A LOS RESORTES DESARMALO PUES ESE GOLPECITO HACE SALTAR EL RESORTE TRABADO QUE CON LA LUBRICACION DEL SPRAY LIMPIA CONTACTOS Y AYUDANTE MECANICO NO NECESITARAS DARLO PRUEBA SI NO TE ATREVES BUSCA UN AMIGO QUE LE META A LA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
DALE triatlon99 VOS PODES RESOLVER ESO, SI LE LLEGA BUEN VOLTAJE ESA ES LA FALLA Y TU SOLUCION
SALUDOS
LUIS BELTRAN
Beltran los contactos no son de Plata ,
Amigo esto es una aleación de niquel- cadmio , niquel -plata etc,
Como bien dijo el colega es importante que el voltaje de bobina que recibe la señal de mando sea la misma , entre los contactos se genera una ionización de aire el cual genera el famoso arco eléctrico que flamea la pastillas de contacto, todo trabaja en conjunto , y obviamente todo soporta una carga . Yo respeto muchísimo tu opinión pero no se hasta que punto conviene repararlo ,los resortes sufren lo llamado FATIGA , y esto no hay lubricaciòn que lo repare , a la corta otra cosa del contactor dará aviso y el cliente molesto lo volverá a llamar .
SI triatlon99 COMO DICE MARCO MEJOR CAMBIALO VAS SOBRE SEGURO
SALUDOS
LUIS BELTRAN
El lunes lo cambio y les cuento. Gracia los que me dieron una mano! !!!
ok triatlon99
espero con el favor de DIOS todo te salga bien
saludos
luis beltran
Listo colegas contactor nuevo y el equipo funcionando.GRACIAS TOTALES! !!!
