Solo faltan 51.851 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire general plus se congela,y prende y apaga cada rato.
Buenas noches.colegas gracias por la atencion prestada mediante este medio.mil gracias.mi problema es con un aire de 12btu,trabaja con 110 volt,r-22,.su amperaje en condiciones normal es de 11.0amps.cuando lo fui aver estaba congelado completo y la de alta en la entrada del condensadora estaba congelada tambien.el manometro en baja marcaba 35psi.pense que era una fuga,pero cuando destapo la tapa del evaporador estaba completamente congelada.crei que rea por sucio,pero no estaba lo suficientemente sucio como para congelarse de esa manera!lo lave,instale con su vacio y livere las valvulas esta ves marcaba 76.psi.y 10.78amperios.segun el cliente me dice que esta congelando y botando agua.cual pudiera ser la causa del congelamiento?tiene 76 psi alas 5.20 pm.cuando debiera ser menos presion a esa hora.este aire es un general plus.si tiene alguna idea por favor ddemen una pista por favor,graciass de antemano!
    3 Soluciones propuestas
    cani , revisaste que la turbina tire buen aire , el aire no es chico para la sala que refrigera , el aire llega a la temperatura pedida y corta , suerte comenta y valora
      saludos. amigo revisa como te dice el colega la velocidad de la turbina que no este lenta y revisa si el relex esta cortando que no este directo pero tambien chequea los sensores que a su ves manda a parar al equipo cuando llega a la temperatura deseada.. el problema debe estar alli.. saludos
        holas amigo asdrubal y ernesto.gracias por su aporte.sabes el aire estaba comgelado era por suciedad.y el cliente no me supo informame bien,resulta que era falsa alarma lo del congelamiento.disculpeme esa amigo,pero aveces los cliente no indagan bien y terminan haciendo que uno vuelva alsitio nuevamente y ala final es nada!pero como todo tecnico debemos asistirlos.gracxias a uds por su aporte.
