Conexión eléctrica . Split KHALED 220 VAC. 24KBTU.
Hola a todos,
Por favor ayúdenme como conectar eléctricamente un split alimentación de entrada y salida al compresor, marca Khaled. 24 mil BTU. 220 VAC. Módelo: HEAS24CR3FD/5. Tanto en la unidad interior, como en la evaporadora. Anexo fotos.
Gracias.
9 Soluciones propuestas
¿Y las fotos?
Anexo las fotos:
Henry W. Padron escribió:
Hola a todos,
Gracias.
hola henry
guiate por este esquema
valora y comenta
saludos viejo suerte al conectar
luis beltran
Estimados,
Mi duda es especificamente donde conectar la alimentación en la evaporadora. Como ven en la primera foto tengo 3 bornes: 1,2(N) y S. que entiendo van uno a uno hacia la condensadora.
Amigo Luis Beltran el 3er borne (S) no figura en tu esquema. Podrías ser mas claro.?por favor..
Si no ven las fotos completas pueden pararse sobre ellas y con el click derecho del ratón abrirlas en una pestaña aparte.
gracias
para ayudarte con tu duda, alimentas la condensadora en L y N, ahi entra el 220 volt, y conectas los otros bornes cada uno con su numero y letra, no hay para confundirse, espero poder ayudarte con estos consejos, valora la ayuda.
Como bien dijo Agustin ( saludos ) si conectas 1 y 2 esos mismos cables los llegas a 1 y 2 de la condensadoras . La tierra te darás cuenta donde va , si no te das cuenta donde va la tierra o como esta indicada en el equipo. yo te diria que se lo dejes a un electricista,
Saludos, y suerte amigo que el trabajo
Gracias a Luis beltran tu aporte y luego de algunas investigaciones pude dar con la respuesta.
Saludos,
Buenos dias Henry padron. estoy teniendo un caso similar a este y quisiera saber como solventaste el conexionado, estoy pensando en que el S o linea marron de senial a un contactor el cual tendria que instalar lo que me confunde es que mi evaporadora emite 64 voltios inversos y el contactor trabaja con 24 volts. orientame por favor
hola buenos dias a todos la instalacion se hace de la siguiente manera: La alimentacion de 220v se coloca en los bornes L y N en la unidad condensadora osea en el compresor ya que hay una tarjeta de mando tambien. Luego de alli salen 3 cables 1,2(n) y S los cuales van hacia la evaporadora que estan identificados de la misma manera. el 1 y 2(n) es la alimentacion 220v que va hacia la evaporadora y S es una señal pulsante de control. Espero que les ayude mi aporte...
