Tienda | Foros | Blogs | EN |
Saludos a todos, como puedo hacer para recuperar gas 22
Quiero recuperar gas 22 de un split de 12000btu no tengo la maquina recuperadora; que me recomiendan? gracias.
3 Soluciones propuestas
la pregunta, vas a recuperarlo para trasladar el mini split o lo recuperaras en pimpina?
Solo quiero recuperar el gas en una bombona, la que tengo es una que soporta hasta 3 kg.
Hola estimado.
Debe hacerle vacío a su bombona recargable. Ojo! dije que sea recargable!! No utilice las que le venden con el refrigerante porque puede ser peligroso para su integridad física. Y purgar las mangueras del manifold para asegurarse que no entre aire con el refrigerante a la garrafa. Lo mejor seria enfriar de alguna manera a la bombona recargable. Por ejem metiendola un rato en un freezer. Recuerde que el refrigerante se dirigirá del sector de mayor presión al de menor presión y al enfriar la garrafa logramos bajar dicha presión.
Espero haberlo ayudado y le mando un abrazo.
