Solo faltan 54.336 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Split se congela evaporador
Que tal amigos estoy revisando un split de 18000, 220V que esta congelando la evaporadora, tiene sus 60psi en baja, el consumo esta normal en 9 amp, tiene un filtro secador en la tuberia de alta que se lo cambie, revisé las conecciones y revolders de las tuberias y todo anda bien... presurizè la evaporadora y condesadora y no hallé fuga alguna... que me podria estar fallando, acaso serà el sensor de congelacion que me estaría causando ese problema?.. gracias de antemano
    3 Soluciones propuestas
    Anel . el evaporador esta limpio y la turbina tiene buena velocidad , llega a la temperatura que le pides y corta la unidad exterior , la temperatura no estara demasiado baja (si hace m,ucho calor y pides 18 grados) , revisa los sensores , comenta
      Anel . el evaporador esta limpio y la turbina tiene buena velocidad , llega a la temperatura que le pides y corta la unidad exterior , la temperatura no estara demasiado baja (si hace m,ucho calor y pides 18 grados) , revisa los sensores , comenta[/quote:75f338fc5a]
      Le hice un mantenimieto general lavé bien el evaporador, el motor de la turbina a simple vista noto su buen funcionamiento pero voy a revisar detalladamente ¿Como saber si el motor de la turbina trabaja con las revoluciones correcta?
        cambia el capacitor del motor fan de la evaporadora,aveces hace que el motor revolucione bien de momento ,esa es una falla comun cuando el motor o capacitor estan defectuosos
        saludos
