Tienda | Foros | Blogs | EN
Presion aire split r410
HOLA HOY ESTUVE MIDIENDO LA PRESION DE MI AIRE SPLIT CON REF.R 410 (FRIO SOLO) CON UNA TRMPERATURA EXTERIOR DE 29 °C , Y EL MANIFOLD LLEGO A MARCAR 110 PSI, ESTA BIEN ESA PRESION? TENGO ENTENDIDO QUE EL R410 DEBE LLEGAR ENTRE 120 Y 135 LIBRAS PERO NOSE BIEN A QUE TEMPERATURA EXTERIOR, O SI LE ESTA FALTANDO GAS AL EQUIPO. GRAXIAS...
7 Soluciones propuestas
Diegui , le puede faltar unos gramos , pero con esa presion funciona bien , chequea de aca a unos 10 / 15 dias y comparas , abrazo , valora la respuesta
Graxias yo calculo que habria k esperar k haga un poquito mas de calor para k llegue a marcar 120-130 psi. Puede ser?
Diegui , hoy yo instale un split con r410 y lo puse en marcha 12 horas con ambiente 34 grados aproximadamente y se estabilizo en 125 Libras comenta y valora
Hola como dijo el colega te puede faltar unas libras, pero enfria bien y no le afecta al equipo. Puedes tomar dos parametros mas consumo y salto termico en el evaporador.
EXITOS! !!
Hola diegui no hace falta que tenga si o si 120 a 135psi sólo tendrias que usar tu sentido del tacto, hay algunos equipos de R410 que con 110psi andan MUY BIEN aca en esta zona la temperatura ambiente en verano es de 35 a 40 grados. suerte espero te ayude....
diegui1981 escribió:
hola hoy estuve midiendo la presion de mi aire split con ref.r 410 (frio solo) con una trmperatura exterior de 29 °c , y el manifold llego a marcar 110 psi, esta bien esa presion? tengo entendido que el r410 debe llegar entre 120 y 135 libras pero nose bien a que temperatura exterior, o si le esta faltando gas al equipo. Graxias...
hola diegui1981
antes vos y todos lo sabemos era el r-22 el gas popular de aire acondicionado este gas se cargaba optimo a 60 psi pues ahora tenemos su sustituto el r-410a las presiones equivalentes al r-22 pero ahora para el r-410a son:
se carga igual solo que la presiÓn de 60 psi en r-22 a la cual se carga ahora para el r-410 a va a ser de 96 psi y la 70 en r-22 sera de 114 psi y 75 psi de r-22 sera 120 psi de r-410 a
saludos
valora y comenta el esfuerzo
luis beltran
Para 125 psi en r-410a tendrÍas un equivalente a r-22 de 78 psi y 2,2 ºc
para 130 psi en r-410a tendrÍas un equivalente a r-22 de 80 psi y 3,3 ºc
fuente dupont
a mi me parece retorno muy alto de 2-3 º c se puede recalentar compresor
saludos
luis beltran
