AA 12000 BTU arranca y salta la termica
Equipo aa TOKIO 12000 btu, enciende funciona el ventilador cuando da la señal al compresor hace saltar la llave termica, funciona el compresor un ratito....vuelvo a incistir y ya no intenta el compresor...que serà, muchas gracias...
    3 Soluciones propuestas
    Hola compañero no se entiende bien tu problema ya que primero decis que cuando va a mandar señal al compresor salta la térmica y luego decis que el compresor funciona un ratito y corta. Mira te diria que empiezes por controlar el compresor conectandolo en forma directa. si salta la termica trata de medir continuidad en los 3 bornes del compresor fijandote que no esté a masa. Segundo controla capacitor. Espero te pueda dar una guia para resolver tu problema. Suerte
      Matyyas20, me dio la respuesta correcta cambie el capacitor de arranque y esta funcionando..como hago para corregir , yo valore ASISTIO A LA SOLUCION y quiero valorar QUE ME DIO LA SOLUCIÒN...como lo hago, gracias
        JEJEJEJEJEJ no hay drama estamos para ayudarnos y me alegra mucho que te halla sido útil mis conocimientos. Un ABRAZO
