Aire ventana samsung se detiene a los 5 minutos
Hola a todos, estoy de vueltas con otro problema tengo un aire ventana samsung con control que lo enciendo y al arrancar el compresor enfria todo bien lo hace por cinco minutos y se detiene ,no se pero note como que el compresor estaba muy caliente ( si bien no se cual seria la temperatura normal ) por eso creo que salta el protector termico ...bien espero me puedan ayudar .saludos !!!
9 Soluciones propuestas
OK DIEGO VERIFICA BIEN SI EL TÉRMICO EL QUE SALTA Ó TE CORTA EL RELE DE LA PLACA ELECTRÓNICA PUES SI ES ESTE PUEDE SER SENSOR NTC
EN LO QUE SALTE DESENERGIZA Y MIDELE CONTINUIDAD A ESE TÉRMICO SI ESTA ABIERTO PUEDE SER POR OBSTRUCCIÓN CAPILAR TOCA LA TUBERÍA DE RETORNO ANTES DEL CORTE SI NO ESTA MOJADA Y FRIA REAFIRMO CAPILARES VIEJO Y HAS BARRIDO PROFUNDO CON R-141B Y NITRÓGENO AL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, CAMBIAS CAPILAR Y VERAS QUE SE RESUELVE EL PROBLEMA
SALUDOS
VALORA
LUIS BELTRAN
SALUDOS
VALORA
LUIS BELTRAN
Listo Luis me fijo de hacer eso y comento los resultados ....gracias por su ayuda !!!!
Mide amperaje puede ser tu capacitor
Ok diego si resuelves no te olvides de valorarla soluciÓn para otros colegas en la base de datos
luis beltran
Si tambien pense que podia ser eso ....pero en ese caso si es el capacitor el compresor no tendria que arrancar ?
A amigo tambien fíjate si el motor ventiador tenga suficiente fuerza que saque bien el calor de el condensador y q el mismo este limpio
Claro arranca amigo por solo un momento ya cuando no lo puede mantener se dispara el protector de el compresor hay caso que prende por solo minutos y hay otro que ni prende
Bien refrigeiser otro gran aporte para fijarme y en el caso de que funcione comentare para seguir ayudando a otros ..Saludos!!!
Ok amigo suerte
