Solo faltan 55.538 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
conexiòn electrica
hola tengo un aire acondicionado marca bryant frio calor y no se como va la conexion electrica del split al motor ...
    20 Soluciones propuestas
    no tiene números en la bornera?
      si tiene de izquierda a derecha 1-2(N)-3-4 Y el quinto que es la descarga a tierra y del split tiene 4 cables uno azul ,negro,marron y la descarga ..
        te esta faltando un cable entonces, si en el Split tienes 1,3,3,4 y tierra. en el equipo también tienes q tene los mismos. lo q te puede variar es la ubicación del cablre a tierra
          en este momento no me deja subir la foto de la bornera intentare mas tarde ,muchisimas gracias por la ayuda...
            ok. en el Split esta 1.2(n), 3,4 y tierra o 1,2(n),tierra, 3 y 4?
            lo q tienes q hacer es q coincidan los números con los cables. por ejempo:
            el 1 del Splil(cable marron) con el 1 de la unidad exterior. y asi con los demás, no importa como estén ubicados.
            si haces eso no tendras problemas, pero presta atención xq si los conectas mal, quemaras la plaqueta
              en el Split esta 1.2(n), 3, y el 4 tierra .......
                tienes 1, 2, 3 y tierra o 1, 2, 3, 4 y tierra?
                  xq si tienes 3 cables solos es a/a frio asolo y si tienes 5 con el tierra es frio7calor
                    1 2 3 y tierra .
                      en la primer respuesta me dijiste q tenias 4 y tierra. o sea 5 cables. se especifico. en el Split tenes cuantos cables y en a unidad exterior cuantos?
                        en la unidad externa tiene 1-2(N)-3-4 Y el quinto que es la descarga a tierra.
                          Me parece que te han intercambiado donde lo compraste las unidades, explico te dieron la unidad interior tipo frío/calor y la unidad exterior tipo solo frío por eso carece de un puerto la regleta de conexiones, aquí trabajé en una tienda de electrodomésticos y no fué una vez que los vendedores hicieron esas pifias, para perjuicio nuestro como instaladores.
                          Saludos.
                            Hola amigo mira es muy simple, si es frio calor, necesitas 5 cables, cuatro de conexión y una de descarga a tierra. El de descarga lo colocas donde esta el símbolo parecido a una antena de aire... Luego conecta en la evaporadora el resto de los cables, y en el mismo orden los colocas en la condensador a, asi se conecta!
                            comenta y valora, saludos!
                              Ademas recuerda que en el evaporador la bornera tiene 5 conectores en la condensador a hay 4 y la tierra va a la chapa, lado derecho mirando la bornera, el resto de la bornera es del 1al 4 exactamente igual q adentro
                              comenta y valora
                              saludos!
                                Hola
                                Una bornera en una condensadora con 4 bornes 1, 2, 3 y tierra no existe
                                Si es frio solo es 1, 2 y tierra son cuanto mucho 3 bornes
                                Si es frio calor pueden ser 4 bornes pero seria 1,2,3,4 y tierra afuera en la chapa
                                  aca esta la foto no se si se aprecia bien..
                                    hola
                                    si esa es la condensadora tenes:
                                    1 linea compresor
                                    2(N) neutro comun
                                    3 linea fan
                                    4 linea valvula inversora
                                    tierra
                                    fijate que el contacto de tierra esta vacio del otro lado se ve amarrado un cable verde amarillo
                                    el tornillo sujeta tanto el cable como la base de la bornera a la chapa
                                    luego abajo tenes dos cables mas verde amarillo sujetos a la chapa
                                    todos estos cables verde amarillos son tierra y tienen continuidad a traves de la chapa
                                    el conductor PE lo debes conectar a la chapa, seguramente tendras un tornillo libre destinado a ello (en la foto no se aprecia) o lo colocas junto a cualquiera de los otros dos
                                    los cables de interconeccion van:
                                    1 con 1
                                    2 con 2
                                    3 con 3
                                    4 con 4
                                    tierra con tierra
                                    eso es todo...
                                    saludos
                                      muchisimas gracias por su tiempo y paciencia .......
                                        mira zuryzury, allí tenéis las 3 conexiones(compresor 1, valvula inversora 3 y ventilador 4) el neutro 2(N) cierre de reles en placa y la ultima verde-amarillo tierra
                                        saludos
                                        valora y comenta
                                          y podes subir la foto de ls bornera del Split?
