Solo faltan 54.299 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como conecta la unidad exterior deun aire sigma
Hola tengo un problema de una aire sigma es la unidad evaporizadora y la unidad del exterior es whitehouse, de la unidad interior sale 5 cables, 3 por un lado que son 2.5 mm..color negro , blanco y verde con amarillo . de el otro son 2 de 1mm. son azul y amarillo todos salen directamente desde la placa .. como conecto si en la unidad exterior tengo 1,2,3,4,5.. en el numero 2 me marca un ¨N¨y en el numero 5 tierra.. me regalaron, ayuda por favor
    11 Soluciones propuestas
    Que tal? fijate en la unidad exterior si no aparecen esos mismos números en los conectores.. y si los cables no están numerados, suelen traer cada cable un plastico que les envuelve con los números correspondientes.
    De no ser así fijate en la tapita de los conectores de la unidad exterior.
      Hola rcontreras2014: Te paso un diagrama de conexión para que te guíes,
      De los cables de 2.5 mm el amarillo/verde es la puesta a tierra, determina de los otros dos cual es la fase y cual es el neutro, la fase se conecta al borne 1 y el neutro al borne 2, el 3 es el de la válvula de 4 vías y el borne 4 es el del forzador exterior.
      Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
        saque el frete de la unidad interna y veo que el negro tiene un L y el blanco N en una bornera y ademas dice elnegro 2N y el blanco 1 asi que va en el 1y el 2N de la unidad exterior , pero me falta los otros 2 cables finos que son de color verde y el otro amarillo que van en el 3 y en el 4
            Hola estimado
            El 3 es el de la válvula de 4 vías y el 4 es el forzador exterior, tal como se lo muestra tan claramente el compañero apiconauta en su gráfico.
            Ahora bien como saber cual de los dos cables finos que vienen de la unidad interior corresponden a cada cosa? bueno.. lo que yo haría es poner la unidad interior en función frío. Luego con la ayuda de un simple busca polos toque uno de los dos cables, por ejem el amarillo. Si el foco del buscapolos prende entonces el amarillo corresponde al forzador exterior y el otro es el de la válvula de 4 vías. Si el que prende es el otro cable fino (verde o azul) entonces este sera el forzador y el amarillo el que le corresponde a la válvula de 4 vías. Piense que el cable que le corresponda a la válvula de 4 vías solo tendrá tensión cuando se seleccione la función calor.
            Se que es extenso y engorroso de entender y por tal motivo invito a algún colega que tenga algún procedimiento mas sencillo para el caso.
              Hola rcontreras2014: Generalmente se respetan el orden de los contactos en las borneras. Pero como en tu caso no se trata de unidades de una sola marca esto tienes que ir descifrando. Si puedes subir fotos de ambas borneras estaría bueno como para ver que es lo que tiene tú equipo. Esas dos unidades ya estaban montadas una con otra? Son de la misma capacidad ambas?
              Suerte , comenta tus resultados y valora las respuestas.
                unidad externa
                unidad interna diagrama
                  Gente muy agradecido a todos por su ayuda ,me ayudo mucho! mañana por la mañana es lo primero que voy hacer .y despues les cuento como me fue... ahora me voy a descansar saludos ..
                  Buen descanso para todos...
                    Hola rcontreras2014: De la unidad interior saca fotos de la bornera también y postealas
                      Hola buenos muchachos ya instale el aire y salio todo bien .. gracias a todos por la ayuda..
                        Hola rcontreras2014: En hora buena que solucionaste el tema, solo te falta cerrar la pregunta , cosa que pase al archivo. Suerte y a tos ordenes
