Tienda | Foros | Blogs
Equipo Aire de 9000 frig. baja presion y congela caño d baja
Hola gente de yoreparo acudo a ustedes para despejar mi duda ya que concurri a un cliente q hace una semana le habia puesto gas a un 9000 trifasico hasta llegar a 62 libras y quedo funcionando bien y normal todo. Resulta q vuelvo al mismo lugar por otro equipo y se me da por revisar si conserva la presion y me doy la sorpresa que con el equipo apagado en baja me tiro 200 libras y en marcha me bajo a 30 libras pero lo curioso que me congela el caño de baja y al mismo tiempo en marcha la alta midió 175 libras; todo esto lo realize apretando con un destornillador la contactora para q funcione quiciera saber las posibles causas d la presion baja al margen que tenga una perdida por qué congela caño de baja siendo q el evaporador tiene filtro limpios, a donde puedo apuntar el trabajo para resolver dicha cuestion. Desde ya muchas gracias. Horacio
5 Soluciones propuestas
Hola Horacio: Es posible que este funcionando mal el forzador del evaporador , puede estar fuera de rango el capacitor o trabado los rodamientos o por poca carga térmica. Que temperatura ambiente tienes al momento de medir lo 62 psi?
Si se escarcha el evaporador esto también genera que se baje la presión de retorno.
Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas
Que tal amigo mira revisa que el evaporador no este sucio o motor ventilador bajo de velocidad por falla de capacitor
hola Horacio, la causa principal de que las lecturas de presión estén tan disparejas, es porque no tienes el evaporador prendido, prende todo el equipo y vuelve a revisar presiones. Considero que está pasado de gas. 200 psi aapagado se me hace mucho. Saludos.
La temperatura ambiente al momento de la carga era de 27 grados aproximadamente por eso llegue a darle 63 libras y apagado si luego d una semana me midio 200 libras en baja. prestare atencion en los rodillos de la turbina si giran y si se congela el evaporador como me dijeron desde ya gracias luego les aviso resultado
Hola Horacio: Estas un poquito pasado de refrigerante con 57 psi estaría mejor. Controla todo el resto de las cosas posibles y seguimos.
Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
