Tienda | Foros | Blogs
Aire acondicionado hisense 7000 frig f/c no larga aire frio
HOLA AMIGOS DE YO REPARO, TENGO UN AIRE ACOINDICONADO HISENSE FRIO CALOR 7000 FRIG, TIENE POCO MAS DE 2 AÑOS Y MEDIO, ESTOS DIAS DE CALOS LO PUSE EN MODO FRIO Y FUNCIONA, TIRA AIRE, PERO NO LARGA FRIO, ME PODRIAN DECIR QUE TENGO QUE HACER, MUCHAS GRACIAS
4 Soluciones propuestas
cristian:primero encendelo y fijate en la unidad exterior si el compresor esta en marcha,si esta marchando entonces se fugo la carga de gas y si no esta marchando entonces pueden ser capacitor de arranque en el condensador o sensores de temperatura en el evaporador que son dos el que esta sobre el rejillado y el que esta pegado a la tuberia a la salida del evaporador
Cristian , lo primero que tienes que hacer es revisar si arranca el motocompresor en la unidad exterior , comenta
Gracias Ernesto, como hago para comprobar eso, disculpa mi ignorancia, me doy maña pero no entiendo de Aires, gracias.
Cristian , desconecta los cables de la unidad exterior y lleva electricidad hasta la unidad exterior y colocale en neutro y linea y dale electricidad , ponele la pinza amperometrica para ver consumo , con esta prueba veras si anda o no el motocompresor , comenta y valora
