Tienda | Foros | Blogs | EN |
aire portatil electra
Hola amigos tengo un problema con mi aire portatil. Resulta que empezó a hacer un ruido interno como si algo tocara, el ruido lo hace cuando está enfriando porque del modo ventilador no hace nada.el ruido es alado del condensador alguien me podría asesorar?
2 Soluciones propuestas
Chekea las gomas del compresor y que no este congelandose. Haz una prueba ponlo en enfriamiento un buen rato, y luego pasalo a venticion y dime si sigue el ruido
Hola manuel
Lamentablemente creo que para encontrar el origen di dicho ruido no tendrá otra opción que desarmar el equipo hasta poder visualizar la parte interna del aparato y así poder determinar de donde proviene el sonido anómalo.
Un abrazo
