Tienda | Foros | Blogs | EN
se congela caño. de baja aire acondicionado
Quería consultar xq se congela el caño de retorno cuando estoy cargando gas nunca me habia pasado, el dia esta fresco y le cuesta llegar a kos 60 psi, me habre pasado de gas??.
4 Soluciones propuestas
el cacha , estas pasado de refrigerante , trabajas con r22 por la presion digo , pues tienes que tomar temperatura ambiente y le sumas 30 , ejemplo si la temperatura ambiente es de 26 grados le sumas 30 te da 56 esas son las libras que lo debes dejar 56 libras , si tienes 22 grados de temperatura le sumas 30 lo dejas con 52 libras , comenta y valora la respuesta
Hola controla la presión con la temperatura ambiente, también el consumo con la pinza amperometrica y salto en el evaporador. Si eso está bien se puede congelar el retorno por bajas revoluciones de la turbina interior,filtros y evaporador sucio etc.Controla y vemos
EXITOS! !!
Gracias por los consejos, paso a contar temperatura exterior 24 grados, lo deje en 54 psi y se descongelo, las revoluciones de la turbina estaban bien y limpie los filtros, con un salto termico de 14 grados, quedo andando bien, muchas gracias por tomarse el tiempo en dar una mano.
elcacha , me alegro que te hayamos podido ayudar , ahora cierra la pregunta
