Mi aire acondicionado portatil durabrand tira calor
MI AIRE TIRA SOLO CALOR Y ESTA PUESTO EN MODO FRIO EN VENTILACION ·"M" SIN OSCILACION SIN IONIZADOR BIEN COLOCADA LA MANGUERA AL EXTERIOR Y LA DE DESCARGA QUE PUEDE SER NO EXPULSA AIRE CALIENTE POR LA MANGUERA COMO LO HACIA
    5 Soluciones propuestas
    falta de refrigerante seguramente,, si tu sientes que acopla el compresor y no envia frio es que no tiene refrigerante
      Perdon a que te referis con refrigerante el gas? Lo que pasa es que no tira el aire caliente hacia el exterior ni frio solo ventilacion un rato y luego calor aunque este en modo frio
        mi aire tira solo calor y esta puesto en modo frio en ventilacion ·"m" sin oscilacion sin ionizador bien colocada la manguera al exterior y la de descarga que puede ser no expulsa aire caliente por la manguera como lo hacia[/quote:87e2a08106]
        hola oscar
        si no eres tecnico bÚscate uno que te ayude
        descarta por orden
        1.- verifica continuidad de tÉrmico, si le llega voltaje al comÚn (c) y marcha (r) del compresor no dices voltaje presumo 220 v, continuidad c-s y c-r
        2. Si es digital con placa electrÓnica, rele del compresor roto Ó sensores de aire 10 k a 25 ºc, si es electromecÁnico el termostato colÓcalo al mÁximo chequea continuidad
        3.-cable de alimentaciÓn rotos internamente hacia el compresor Ó tornillos flojos chequearlos con ohmetro
        4.- antes que todo, lÁvalo bien y seca conectores y cables con secador de pelo
        saludos
        valora y comenta
        luis beltran
          Le sugiero que revise la boya de nivel de agua de descarga, ya que esta mueve un interruptor que apaga el compresor para avisarte que debes botar el agua; Puede que esté accionado:; Tambien puede ser que el termostato esté dañado o con corrosión haciendo falso contacto
            buen punto de Karlos,, revise que en el inferior de la parte tracera deberia tener un purgador para eliminar el agua del recipiente.
            si elimino el agua y no enciende ya es cuestion de pasar a revisar barias cosas,, si usted es usuario mi concejo es que lo haga revisar por un tecnico matriculado de confianza
