Tienda | Foros | Blogs | EN |
cuanto psi lleva el gas r-410 segun la temp
cuanto psi de carga lleva el gas r-410 a segun la temperatura
3 Soluciones propuestas
Hola: Para aire acondicionado, con una temperatura ambiente de 30 a 34ºC. 118 psi.
buenisima tu respuesta gracias
exacto lo dicho por cesar le agregaría que esos 118 psi del 410A equivalen a 70 psi del 22 y los 60 psi del 22 equivalen a 98 psi del 410A
saludos
un abrazo para ambos
luis beltran
