Tienda | Foros | Blogs
Tengo un split LG con R410
Arranca bien hace un ruido raro el forzador trabaja un toque enfria y se corta anda en ventilacion nada mas, que podra ser
3 Soluciones propuestas
buenas noches damiandos
aunque no nos has dado mucha informacion si arranca y o hacer ruido el compresor, si no arranca la consola entre otras informacion y cualquiera de nuestro panel te podras ayudar,,,,,,,vamos haber si te logro ayudar,,,,1ro, verificas si el control remoto esta en cool y lo pones °20....2do, tienes que verificar si hay ruido en condensador y haber si arranca el compresor,,en caso que hubiese ruido y no arranca el compresor verificas el capacitor si esta abombado y si algun cable esta sulfatado,,,,3ro tendras que veririfica los sensores de ambiente y temperatura esten sensible......si nos hubiese dado mas informacion te hubiese podido ayudar mas.......si no eres tecnico buscate uno
espero que mi repuesta te haya podido ayudar.....valora la repuesta
damian revisa si arranca el motocompresor , revisa con manifol si tiene refrigerante y mide consumo , comenta y valora
Verifica las presiones manometricas , estando el equipo parado , y luego que ocurre en su arranque , detalla que refrigerante usa, y en caso de su arranque compara el amperaje con el de la placa .,
Saludos y suerte!!!!
