Aire Split Samsung AQ24FAX no arranca Compresor
Hola a todos, tengo el siguiente problema. No arranca el compresor, el ventilador de la unidad exterior arranca, al minuto de encenderlo intenta arrancar el compresor por unos segundos (pico consumo 50A) y nada, no arranca.
Aun no pude abrirlo ya que esta colgado y muy dificil de acceder. Mi pregunta es si alguien sabe si el capacitor es dual (motor+ventilador), de ser asi imagino que esta bien ya que el ventilador arranca, o puede ser que este "medio" quemado, que funcione para el ventilador y no para el compresor.
Alguien que sepa puede confirmarme si este modelo Samsung AQ24FAX lleva el dual?
Quiero sacarme la duda ya que no puedo acceder y hacer las pruebas, y cuando venga el tecnico estar un poco mas en tema.
Gracias de antemano.
8 Soluciones propuestas
compañero los capacitores que usan las unidades exteriores son simples osea usan su capacitor cada motor..lo mas probable es que el capacitor del compresor este malo..
hola
la verdad no sé si es dual o no, lo que si se es que eso no es trascendente y que sea dual no significa absolutamente nada
1 en un capacitor dual puede funcionar bien una parte mas no la otra parte
2 no necesariamente en ese equipo vayas a encontrar el capacitor original
una ves que estes delante del equipo
1 pone en marcha y medi tension que llega al compresor
2 medi bobinados del motocompresor
3 si los pasos anteriores estan bien verifica el capacitor o cambialo directamente
saludos
JJ si no eres el técnico ¿como sabes que tiene un pico de 50A? ¿con que lo registras ese valor?
Estoy consultando el manual de servcio del modelo AQ24BANXAX y no usa capacitor dual sino separados para el compresor y ventilador.
Saludos.
por lo que dices del consumo .para mi ese compresor esta agarrado osea que vas a tener que sustituirlo..
se me cae la cara de verguenza por opinar , uds saben una bocha de verdad, pero fijate q casi seguro trae capacitores independientes , te fijaste q cuando trata de arrancar tiene un consumo impresionante , no hace falta el instrumento , se nota..., no notaste q el ventilador enciende y se detiene tb al tratar de arrancar el compresor, eso seria como una proteccion del equipo?
Mi estimado Sanmartiniano, no tienes porqué avergonzarte por participar, tu servidor no lo sabe todo y de igual manera nadie tiene el conocimiento absoluto, y cada quién percibe las cosas de manera diferente, de ahí que lo que para unos es problema indescifrable para otro es claro como el agua; recuerda las sabias palabras que dicen que el conocimiento es el único bien que al compartirlo se aumenta.
Animo camarada,todas las opiniones cuentan.
Saludos desde Tabasco.
hola dificil te marque 50 amperios,si no tiene proteccion la instalacion facil se te podrian quemar los cables,ese compresor si fuera asi esta quemado
hola dificil te marque 50 amperios,si no tiene proteccion la instalacion facil se te podrian quemar los cables,ese compresor si fuera asi esta quemado[/quote:83d0711892]
hola
no es tan asi...es totalmente probable que levante 50 amper al no poder arrancar
a los cables no les pasa nada porque ese amperaje solo dura unos segundos
no olvidemos que es un equipo de 24000btu (6000 frig)
saludos
