Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cuanto gas lleva un split fama de 24000 btu
Buenos dias a la gente de esta comunidad, primeramente quiero agradecer la tan noble labor que estan realizando al responder desinteresadamente a todas las consultas que se realizan en este foro, es la primera vez que me animo a preguntar ya que no podia mas de la lluvia de preguntas que tengo en la cabeza; pues bueno al grano, tengo un aire split de 24000 btu marca fama, hace poco lo mande a instalar y el problema es el siguiente, me encuentro en una zona rural donde el tecnico mas cercano esta a 170 km (uno competente imagino) pero aca en la ciudad donde estoy hay un empirico que realiza las instalaciones de una manera muy mala (comparando con la forma correcta que mencionan aqui en el foro) Por citar un ejemplo; no tiene bomba de vacio, no tiene manometro y casi no tiene Herramientas, cuando vino a instalarme el aire yo le preste todas mis herramientas llamese llaves de boca etc... el tema es que lo instalo, enfriaba bien y a los 5 dias dejo de enfriar (segun èl por que le faltaba un poco de gas, ya que el equipo era usado yo dije bueno, capaz que tiene razon) vino de vuelta y como dije anteriormente carece de toda herramienta y solo vino con su manguera amarilla y su garrafita de r22 procediendo a la carga de gas sin hacer el vacio correspondiente, su metodo era el tanteo, iba tocando los tubos que salen de la unidad exterior mientras palpaba el agua que salia de la unidad interior, yo acepte su metodo(que hasta yo podia hacerlo si sabia que era asi, pero el tema es que quiero las cosas bien hechas para que duren) En fin, el fin de semana anterior me compre el manometro, y 3 kg de gas r22 aprovechando un viaje que hice al centro del pais, ahora quisiera conectar el manometro para ver cuanto gas le mando "el tecnico" para ver si no esta pasado o corto con el gas, tambien proximamente quisiera comprarme una bomba de vacio y tal vez realizar el servicio de carga de gas en mi comunidad ya que aqui se aprovechan de nosotros con sus precios y con sus metodos rudimentarios de carga de gas, y bueno ahi va la pregunta, cuanto gas tiene que llevar? y como lo mido? De nuevo gracias y apreciaria su ayuda.
3 Soluciones propuestas
orx , te estas metiendo en camisa de 11 varas , como dicen en mi pago , tu primer problema a solucionar es donde esta la perdida y para eso necesitas nitrogeno , si tienes que soldar algo como lo vas a hacer , creo que te metes en algo que no sabes y vas a quedar mal con todos tus vecinos , de todos modos vamos a lo tuyo
en la unidad exterior todos los aires split dicen cuanto llevan de refrigerante y que refrigerante es
para usar el manifol enroscas la manguera azul en el aire con las 2 llaves del manifol cerradas y en la manguera amarilla deberias colocar la bomba de vacio , para realizar vacio , pero en tu caso vas a colocar en dicha manguera la garrafa de refrigerante , abres la garrafa y aflojas la manguera amarilla en el manifol para purgar la manguera de aire , cuando sale un poco de refrigerante la ajustas y con el split en marcha abres la perilla azul del manifol y empieza a entrar refrigerante , si no tienes balanza , usa el metodo de mas 30 , que es a la temperatura ambiente le sumas 30 , te aclaro con ejemplo , si la temperatura ambiente es de 27 grados le sumas 30 te va a dar 57 , pues bien dejas el split trabajando en 57 libras
mi mejor consejo , llama un buen tecnico , si es como tu dices que en tu pueblo tienen tanto problemas , es para llenarse los bolsillos , espero que tengas suerte , comenta y valora mi respuesta
Gracias tocayo por tu pronta respuesta, creo que por el testamento que hice no fui muy claro, el tema es que el aire esta funcionando, el "tecnico" ya me cargo de nuevo el gas cobrandome de nuevo por un error que habia cometido èl (que fue no haber apretado bien las tuercas de union entre la unidad interior y la exterior) lo que quiero hacer es verificar la carga que hizo el tecnico para cerciorarme de que no se paso con la carga de gas ya que su metodo de tanteo con la mano no me convence demaciado, y con respecto a lo de camisa de 11 varas es que yo mismo tengo 2 aires y 2 freezer (me dedico a la venta de carne al igual que casi toda mi familia) lo que si en total en mi familia hay como 5 aires que estan siendo mantenidos por este señor y casi todos tenemos aire acondicionado... y de verdad cansado de que nos estafen con los precios me decidi a hacerlo yo mismo; y conociendome a mi mismo creo que voy a poder hacerlo, de ultima si tengo alguna duda espero que aqui me ayuden...Gracias
orx , perfecto , lo que debes hacer con el aire en marcha enroscas la manguera azul y fijate en el manifol cuanto marca , sigue el ejemplo de mas 30 , si cuando lo prendes en el ambiente tienes 27 grados sumale 30 te da 57 esas son las libras que debe marcar el manifol , si esta excedido abres la perilla azul y saldra refrigerante por la manguera amarilla siempre que salga despacito para que no te tire aceite y si le tienes que agregar ya sabes purga la manguera amarilla como te explique y le vas agregando de a poco , suerta comenta y si estas satisfecho cierra la pregunta con solucionado , un abrazo
