Tienda | Foros | Blogs | EN |
Caño de baja del aire acondic. se congela
Hola chicos. Tengo un aire acond split Samsung (creo que de 2.200 frigorías). Frío solo. Trabaja intermitentemente y observo que se congela el caño de baja presión contra el equipo externo. Será falta de gas? Muchas gracias!
5 Soluciones propuestas
Gustavo , si le falta refrigerante se congela el caño fino , dime que presion tiene el aire funcionando , consumo y que refrigerante usa , con esos datos te podremos ayudar , comenta
hola Gustavo revisale los filtros cuando están muy sucios pasa eso
Hola chicos. Tengo un aire acond split Samsung (creo que de 2.200 frigorías). Frío solo. Trabaja intermitentemente y observo que se congela el caño de baja presión contra el equipo externo. Será falta de gas? Muchas gracias![/quote:e174c34101]
HOLA Gustavo Siro
1.-TIENES EXCESO DE GAS
2.-FORZADOR INTERNO LENTO CAPACITOR Ó RODAMIENTOS ROTOS
3.-UNIDAD INTERNA SUCIA, FILTROS, SERPENTÍN, PALAS DE TURBINA
4.- TEMPERATURA AMBIENTE BAJA
5.- UNIDAD INTERNA GRADUADA A MUY BAJA TEMPERATURA Y POCA GENTE GENERANDO CALOR EN RECINTO ACONDICIONADO
ESTAS SON LAS PRINCIPALES CORREGILAS
SI VOS NO SOS TECNICO BÚSCATE UNO Y LE MOSTRAS ESTO
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
Lo que a mi parecer tiene , son los filtros sucios, pues tengo que dar por sentado que el equipo estaba funcionando y comenz<o ahora con este problema, eso desecha el exeso de refrigerante , falta no es , si luego de comprobar los filtros ves que no es eso , pues inclinate po el forzador interior. Comenta y valora
como comentan los colegas el ventilador no funciona o tiene mucho refrigerante verifique y comente ---------
